リンク モデルの位置をインスタンス プロパティで修正する
  1. リンクしたインスタンスをホスト モデルから選択します。
  2. [修正 | RVT リンク]タブ [プロパティ]パネル (プロパティ)をクリックし、[共有位置]パラメータの横に表示されるボタンをクリックします。
    [位置を選択]ダイアログには、リンクしたインスタンスの現在の位置が示されます。
    注: [共有座標]ダイアログが表示される場合は、座標を調整するオプションを選択し、[調整]をクリックすると[位置を選択]ダイアログが表示されます。詳細については、リンクしたインスタンスのプロパティを取得、公開するを参照してください。
  3. リンクしたインスタンスの位置を設定するには、次の方法があります。
    • [インスタンスの移動先]を選択して、位置の名前を指定します。 一覧表示された位置名は、リンク モデル ファイルをもとにしています。 [OK]をクリックすると、リンクしたインスタンスは名前の付いた位置として記録されている配置まで移動します。
    • [現在の場所を記録]を選択して、リンク モデル インスタンスの現在の位置をファイルに書き戻します。このインスタンスに別の位置の名前を付ける場合は、[変更]をクリックし、新たな場所の位置をあわせてリンク モデルのファイルに保存することができます。
    • [選択したインスタンスの位置を共有しない]を選択すると、インスタンスを目的の位置に配置して、リンクしたファイルとモデル ファイルとの共有関係を解除することができます。このオプションを選択すると、リンク モデルのファイルを変更することなく、ホスト モデル内でリンクしたインスタンスを移動できるようになります。
  4. [OK]をクリックします。
