計算式で寸法のエラーについて理解する
計算式と単位
寸法の計算に計算式を使用する場合、演算に必要な規則に従っていないと、通常は単位のエラーが発生します。
例
Revit は基本的な物理寸法(長さ、長さ、質量、温度など)で動作しています。寸法の解析は、基本的な物理寸法(秒、メートル、kg、摂氏など)の表現や計測に使用される単位には依存しません。
計算式と定数
計算式における数値定数の解釈も寸法のエラーの原因となります。
計算式に明確な単位(5 kg など)を持つパラメータ名や数値定数があると、Revit は式の単位であると認識します。ただし、ソフトウェアでは単位のない数値(5 など)も入力できます。その場合、Revit は、数字の単位が計算式の単位と一致するものとして判断します。計算式に便宜上 *1 または /1 を追加するのは、この問題のためです。
計算式内の定数ごとに単位を指定することをお勧めします。
例
定数の単位
定数の計算式では次の単位が使用されます。このリストは完全ではありませんが、最も一般的な単位タイプが含まれています。
ヒント: 角度または温度を使用するには、最初にラジアン(rad)またはケルビン(K)を入力してから計算式を再編集します。角度や気温のプロジェクト単位として設定されていると、Revit はこれらの単位を角度記号に置き換えます。
米国慣習単位
単位 記号
リニア フィート または LF
インチ "
平方フィート SF または ft2 または ft^2
立方フィート CF または ft3 または ft^3
秒(時間) s
時間 h
ポンド質量 lbm
重量ポンド lbf
Kips kip
ラジアン rad
華氏 °F
度(十進表記) °
Kips/平方インチ ksi または kip/インチ2
ポンド/平方インチ psi または lbf/インチ2 または psig または psia
SI 単位系(国際単位系)
単位 記号
ミリメートル mm
センチメートル cm
デシメートル dm
メートル m
キログラム kg
摂氏 °C
ケルビン K
ニュートン N
キロニュートン kN
メガニュートン MN
パスカル Pa
メガパスカル MPa
