連続する手すりタイプ プロパティ
名前 説明
建設
既定の結合 手すりまたは上部手すりの結合のタイプに、留め継ぎまたはフィレットのいずれかを指定します。
フィレット半径 フィレット結合を指定した場合、この値はフィレットの半径を設定します。
ハンドのすきま 手すりの外側のエッジから、手すりが接続される壁、支柱、柱までの距離を指定します。
高さ(手すりのみ) 床、踏み板、側桁、スロープ、その他のホスト サーフェスから手すりの上部までの高さを指定します。
プロファイル 連続する手すりの形状を指定するプロファイルです。
投影 手すりの内側のエッジから、手すりが接続される壁、支柱、柱までの距離を指定します。
移動 手すりまたは上部手すりで使用される移動のタイプを指定します。
  • [なし]: 踊り場が含まれる階段システムで、内側の手すりは、踊り場の最初または最後の踏み板の段鼻で終了します。
  • [S 字形管]: 移動が狭く複雑な手すりプロファイルがある場所に使用されます。
  • [簡易]: 移動が狭い円形手すりプロファイルのある場所に使用されます。
マテリアルと仕上げ
Material 手すりまたは上部手すりのマテリアルを指定します。値をクリックして参照ボタンをクリックし、[マテリアル]ダイアログを開きます。「マテリアル」を参照してください。
桁(手すりのみ)
ファミリ 手すりの桁のタイプを指定します。
レイアウト 手すりの桁の位置を指定します。
  • [なし]: 桁を手動で配置することができます。
  • [固定間隔]: 下に定義されている[間隔]プロパティを使用して、距離を指定します。
  • [支柱で位置合わせ]: 桁は自動的に手すりシステムの各支柱の横方向の中心に配置されます。
  • [固定数]: 下に定義されている[数]プロパティを使用して、桁の数を指定します。
  • [最大間隔]: [間隔]の値を上回らずに、手すりシステムに沿って桁の最大数を配置します。
  • [最小間隔]: [間隔]の値を下回らずに、手すりパスに沿ってフィットされる桁の最大数を配置します。
間隔 関連付けられた[レイアウト]基本設定とともに使用する間隔値を指定します。
位置合わせ 桁配置の位置合わせオプションを指定します。
  • [開始]: 手すりが自動的に階段に配置されている場合は手すりの下部、または手すりが手動で配置される場合は最初にクリックした位置。
  • [中心]: 手すりパス全体に沿って中央に配置されます。
  • [終点]: 手すりが自動的に階段に配置されている場合は手すりの上部、または手すりが手動で配置される場合は最後にクリックした位置。
数 [レイアウト]が[固定数]に設定されている場合、この値は使用される桁の数を指定します。
延長(始点/下部)
延長スタイル 手すり延長のアタッチの基本設定を指定します(該当する場合)。
  • なし
  • 1 - 壁
  • 2 - 床
  • 3 - 支柱
長さ 延長の長さを指定します。
踏み板奥行きをプラス 延長の長さに 1 つの踏み板分の奥行きを追加するには、このオプションを選択します。
注: このオプションは、手すりコードを満たすために必要な場合があります。
延長(終点/上部)
延長スタイル 「延長(始点/下部)」を参照してください。
長さ 「延長(始点/下部)」を参照してください。
終端
始点/下の終端 上部手すりまたは手すりの始点/下の終端のタイプを指定します。
終点/上の終端 上部手すりまたは手すりの終点/上の終端のタイプを指定します。
識別情報
[識別情報]の定義については、「手すりシステム タイプ プロパティ」を参照してください。
