[パブリッシュ]
[SAT を Autodesk® Buzzsaw に]をクリックします。
- [SAT パブリッシュ設定]ダイアログの[ビュー/シート]タブで、パブリッシュするビューとシートを指定します。
| 書き出す内容 |
方法 |
| 単一のビュー |
[書き出し]で、[<現在のビュー/シートのみ>]を選択します。 |
| 複数のビューおよびシート |
[書き出し]で[<セッション ビュー/シート セット>]を選択し、書き出すビューおよびシートを選択します(「ビュー セットとシート セットを作成する」を参照)。 |
- パブリッシュの準備ができたら、[パブリッシュ]をクリックします。(または、[設定を保存]をクリックして現在の書き出し設定を保存し、パブリッシュせずにダイアログを閉じます。)
- [Autodesk® Buzzsaw へパブリッシュ]ダイアログの[Autodesk® Buzzsaw サイト]領域で、プロジェクト ファイルをパブリッシュするサイトを選択します。
新しい Autodesk® Buzzsaw 位置を追加する必要がある場合は、[追加]をクリックします。手順については、「新しい Autodesk 360 Access 位置を追加」を参照してください。
- 書き出したファイルの名前を入力するか、既定の名前を受け入れます。
- [名前]で、自動的に生成されるファイル名のオプションを選択します。
- [パブリッシュ]をクリックします。
Revit により SAT ファイルが生成され、指定した Autodesk® Buzzsaw サイトに投稿されます。
注: 3D ビュー内のソリッド ジオメトリは、常に ACIS ソリッドとして SAT に書き出されます。
