| プロパティ | 説明 |
| パラメータ | |
| 反射を投影 | レンダリング イメージで、植栽の反転した鏡面反射を、ガラスなど他のサーフェスに表示するかどうかについて指定します。このオプションをオフにすると、レンダリング イメージでは、反転した鏡面反射の代わりに、反射サーフェスにはリピート イメージが表示されます。詳細は、「反射を投影」を参照してください。 |
| ビュー | |
| ビューをロック | ウォークスルーでの表示元とする方向に関係なく、植栽の単一イメージを使用するかどうかについて指定します。ビューをロックするには、このオプションをオンにしてから、使用するビューを指定します。 このオプションをオフにすると、カメラがウォークスルー内で植栽を中心にして移動するときに、植栽イメージはそのカメラの位置に基づいて変更されます。ウォークスルー内で RPC の静止コンテンツを使用する場合には、カメラの移動と植栽の更新によって植栽がジャンプするように見えます。 このプロパティは、レンダリング ウォークスルー内のみで RPC コンテンツに適用されます。詳細は、「ウォークスルーの概要」を参照してください。 |
