[ラスター イメージを修正]タブで[回転]や[コピー]などのツールを使用して、読み込まれたイメージを修正することができます。このタブは、作図領域で読み込まれたイメージを選択したするときに表示されます。
注: これらのツールは、キャプチャ レンダリング 3D イメージにも影響します。
読み込まれたイメージを修正するには
- イメージを選択するとイメージ上にハンドルが表示されるので、次の手順でイメージを修正します。
- イメージを拡大/縮小するには、コーナーのハンドルをドラッグします。
- イメージを移動するには、イメージを希望の位置にドラッグします。
- 拡大/縮小する間、幅と高さの設定の比率を維持するには、プロパティ パレットで、[比率を固定]を選択します。
- プロパティ パレットで、イメージの高さと幅の値を指定します。
- イメージを回転する場合は、[修正 | ラスター イメージ]タブ
[修正]パネル
(回転)をクリックします。「要素を回転する」を参照してください。
- 描画の順序を変更する場合は、1 つまたは複数のイメージを選択し、[修正 | ラスター イメージ]タブの[整列]パネルのツールを使用します。
ラスター イメージの描画の順序は、詳細要素と同じ方法でコントロールできます。「詳細コンポーネントの描画順を並べ替える」を参照してください。
