リンクされた点群のある Revit モデルをアップグレードする
Autodesk Revit 2014 は、.rcp または .rcs 形式のインデックス化された点群を必要とする新しい点群エンジンを使用します。リンクされた .pcg 形式の点群ファイルを含むモデルでは、次のアップグレード手順を使用して、点群ファイルの基準点の方向を維持しながら、.pcg ファイルを新しい形式にインデックス化します。この手順を使用すると、新しいインデックス化点群ファイルはモデルに対して .pcg ファイルと同じ場所に保存されます。
  1. Autodesk Revit 2014を使用して、リンクされた .pcg 点群ファイルを含む Revit モデルを開きます。
    [参照が解決されていません]ダイアログが表示されます。
  2. [[リンクを管理]を開いて問題を修正]をクリックします。
    [リンクを管理]ダイアログが開きます。[点群]タブで、リンクされた .pcg ファイルの[ステータス]列に「更新」が表示されます。
  3. .pcg ファイルを選択して、[再ロード元]をクリックします。
  4. [点群をリンク]ダイアログで、
    • [ファイルの場所]で、.pcg ファイルの場所にナビゲートします。
    • [ファイルのタイプ]で、[RAW 形式]を選択します。
    • [ファイル名]でファイルを選択するか、ファイル名を指定します。
      ヒント: 複数のファイルを選択するには、[Ctrl]または[Shift]キーを押します。未加工形式のファイルの場合は、複数のファイルを選択すると、バッチ プロセスで複数のファイルを効率的にインデックス化できます。
    • [開く]をクリックします。
      「ファイルがインデックス化されていません」メッセージが表示され、選択した .pcg ファイルが一覧表示されます。
  5. [はい]をクリックして、Revit でインデックス化された .pcg ファイルを作成します。
  6. [点群ファイル インデックス]ダイアログの[ファイルの場所]で、
    • 出力プロジェクト ファイルでは、[参照]ボタンをクリックして、目的のフォルダとファイル名を指定します。
    • 一時フォルダでは、インデックス化に使用する一時フォルダを指定します。
      注: ソリッド ステート ドライブがある場合は、一時フォルダがこのハード ドライブにあることを確認します。
  7. [インデックス化を開始]を選択します。
  8. インデックス化プロセスが終了したら[閉じる]をクリックします。
  9. [リンクを管理]ダイアログで、[再ロード元]を再度クリックします。
  10. [点群をリンク]ダイアログの[ファイルのタイプ]で、点群プロジェクト(*.rcp)を選択していることを確認して、新しいインデックス化 .rcp ファイルにナビゲートし、[開く]をクリックします。
