Revit プラットフォーム API では、コレクションとイテレタは汎用性がありタイプセーフです。たとえば、ElementSet は常に要素を含み、次のように使用できます。
コード領域 9-1: ElementSet を使用 |
UIDocument uidoc = new UIDocument(document);
ElementSet elems = uidoc.Selection.Elements;
string info = "Selected elements:\n";
foreach (Autodesk.Revit.DB.Element elem in elems)
info += elem.Name + "\n";
TaskDialog.Show("Revit",info);
info = "Levels in document:\n";
FilteredElementCollector collector = new FilteredElementCollector(document);
ICollection<Element> collection = collector.OfClass(typeof(BoundaryConditions)).ToElements();
foreach (Element elem in collection)
// you need not check null for elem
すべてのコレクションが IEnumerable インタフェースを実装し、関連するすべてのイテレタが IEnumerator インタフェースを実装します。結果として、すべてのメソッドとプロパティが Revit プラットフォーム API に実装され、関連するコレクションで役割を果たします。
すべてのコレクションの実装は同様の方法で行われます。次の例では ElementSet と ModelCurveArray を使用して、メイン コレクション プロパティの使用方法を説明します。
コード領域 9-2: コレクションを使用 |
SelElementSet selection = uidoc.Selection.Elements;
// Store the ModelLine references
ModelCurveArray lineArray = new ModelCurveArray();
// … Store operation
Autodesk.Revit.DB.ElementId id = new Autodesk.Revit.DB.ElementId(131943); //assume 131943 is a model line element id
lineArray.Append(document.GetElement(id) as ModelLine);
// use Size property of Array
TaskDialog.Show("Revit","Before Insert: " + lineArray.Size + " in lineArray.");
// use IsEmpty property of Array
if (!lineArray.IsEmpty)
// use Item(int) property of Array
ModelCurve modelCurve = lineArray.get_Item(0) as ModelCurve;
// erase the specific element from the set of elements
selection.Erase(modelCurve);
// create a new model line and insert to array of model line
SketchPlane sketchPlane = modelCurve.SketchPlane;
XYZ startPoint = new XYZ(0, 0, 0); // the start point of the line
XYZ endPoint = new XYZ(10, 10, 0); // the end point of the line
// create geometry line
Line geometryLine = Line.CreateBound(startPoint, endPoint);
// create the ModelLine
ModelLine line =
document.Create.NewModelCurve(geometryLine, sketchPlane) as ModelLine;
lineArray.Insert(line, lineArray.Size - 1);
TaskDialog.Show("Revit","After Insert: " + lineArray.Size + " in lineArray.");
// use the Clear() method to remove all elements in lineArray
lineArray.Clear();
TaskDialog.Show("Revit","After Clear: " + lineArray.Size + " in lineArray.");
