[トリム]ツールと[延長]ツールを使用すると、1 つまたは複数の要素を、別の要素タイプにより定義された境界まで、トリムまたは延長できます。平行でない 2 つの要素を延長してコーナーを形成したり、交差している場合はそれらをトリムしてコーナーを形成したりすることもできます。トリムする要素を選択する際、カーソル位置は保持する要素の部分を示しています。
これらのツールは、壁、線分、梁、またはブレースで使用することができます。
要素をトリムまたは延長するには
| 目的 | 方法 |
| 選択した 2 つの要素をコーナーまでトリムまたは延長する |
[修正]タブ それぞれの要素を選択します。 コーナーを形成するためにトリムする必要がある要素を選択した場合、保持する要素の部分を必ずクリックしてください。 |
| 1 つの要素を、別の要素により定義された境界までトリムまたは延長する |
[修正]タブ 境界として使用する参照を選択します。次に、トリムまたは延長する要素を選択します。 この要素が境界(つまり投影)と交差する場合は、選択した部分が保持されます。境界のもう一方の側にある部分をトリムします。 |
| 複数の要素を、別の要素により定義された境界までトリムまたは延長する |
[修正]タブ 境界として使用する参照を選択します。次に、トリムまたは延長するそれぞれの要素を選択します。 境界と交差する要素である場合は、クリックした部分が保持されます。境界のもう一方の側にある部分をトリムします。 |
| 2 点間の要素をトリムする | [修正]タブ [修正]パネル ![]() (要素を分割)をクリックします。オプション バーで、[内部セグメントを削除]をクリックします。要素上で 2 つの点をクリックし、目的の境界を定義します。内部セグメントが削除され、残りの部分は保持されます。詳細は、「要素を分割する」を参照してください。 |
[コーナーへトリム/延長]オプションのプレビュー
[コーナーへトリム/延長]操作の結果
横方向の壁を境界として選択した[単一要素をトリム/延長]オプションのプレビュー
[単一要素をトリム/延長]操作の結果
横方向の壁を境界として選択した[複数要素をトリム/延長]オプションのプレビュー
境界の上側で一番左にある縦方向の壁をクリックし、境界の下側で次の 2 つの壁をクリックし、右側の壁をハイライト表示した結果
