Revit Structure| 名前 | 説明 |
| 拘束 | |
| 参照レベル | 構造フレーム部材の参照レベルを指定します。ピン付けされると読み込み専用です。 |
| 断面回転 | 位置基準を中心とした部材の回転角度を指定します。パラメータは、上弦材または下弦材に対してそれぞれトラス ファミリ内で指定された値にリセットされます。ピン付けされると読み込み専用です。 |
| 建設(2014 より前のプロジェクト) | |
| 始点延長 | 部材の開始について、物理的ジオメトリと位置基準の端点との距離を指定します。 このパラメータは、更新されていない梁ファミリが含まれる、Autodesk Revit 2014 より前のバージョンで作成されたプロジェクトのみで使用できます。下の[ジオメトリック位置の始点延長]を使用することをお勧めします。両方を使用する場合は追加拡張となります。 |
| 終点延長 | 部材の終了について、物理的ジオメトリと位置基準の端点との距離を指定します。 このパラメータは、更新されていない梁ファミリが含まれる、Autodesk Revit 2014 より前のバージョンで作成されたプロジェクトのみで使用できます。下の[ジオメトリック位置の始点延長]を使用することをお勧めします。両方を使用する場合は追加拡張となります。 |
| マテリアルと仕上げ | |
| 梁マテリアル | 構造フレーム ファミリからの標準的なマテリアル パラメータ。このパラメータは、再度ピン付けしても反映されません。 |
| 構造 | |
| モーメント接続始点 | 立面図で表示するときに、部材の簡略表現の開始位置でモーメント接続記号を表示するかどうかを指定します。 |
| モーメント接続終点 | 立面図で表示するときに、部材の簡略表現の終了位置でモーメント接続記号を表示するかどうかを指定します。 |
| 切断長さ | 構造フレーム ファミリからの標準的な読み込み専用パラメータ。 |
| 構造用途 | 部材の構造用途を指定します。[大梁]、[水平ブレース]、[小梁]、[その他]、[根太]、または[弦材]のいずれかです。部材を再度ピン付けしても、値はリセットされません。この値は、ピン付けされると読み込み専用です。 |
| 寸法 | |
| Volume | 構造フレーム ファミリからの標準的な読み込み専用パラメータ。 |
| ジオメトリの位置 | |
| 始点延長 | 鉄鋼梁のみに適用されます。梁の始点エッジと、これに接合されている要素との間の寸法。 ウェブ部材を固定すると、ジオメトリを配置するパラメータが既定のトラス設定に戻されます。 |
| 終点延長 | 鉄鋼梁のみに適用されます。梁の終点エッジと、これに接合されている要素との間の寸法。 ウェブ部材を固定すると、ジオメトリを配置するパラメータが既定のトラス設定に戻されます。 |
| 始点の接合部カットバック | 鉄鋼梁のみに適用されます。梁の始点エッジと、これに接合されている要素との間の寸法。結合された要素の開始のみ。 ウェブ部材を固定すると、ジオメトリを配置するパラメータが既定のトラス設定に戻されます。 |
| 終点の接合部カットバック | 鉄鋼梁のみに適用されます。梁の終点エッジと、これに接合されている要素との間の寸法。結合された要素の終了のみ。 ウェブ部材を固定すると、ジオメトリを配置するパラメータが既定のトラス設定に戻されます。 |
| yz 位置合わせ | 鉄鋼梁のみに適用されます。[均等]または[別々]のいずれかになります。[同じ]は、梁の始点と終点に同じパラメータを設定できます。[別々]は、梁の始点と終点に異なるパラメータを設定できます。 ウェブ部材を固定すると、ジオメトリを配置するパラメータが既定のトラス設定に戻されます。 |
| y 位置合わせ | [同じ]で位置合わせされた鉄鋼梁のみに適用されます。位置基準を基準として物理的ジオメトリの位置(原点、左、中心、右)を指定します。 ウェブ部材を固定すると、ジオメトリを配置するパラメータが既定のトラス設定に戻されます。 |
| y オフセット値 | [同じ]で位置合わせされた鉄鋼梁のみに適用されます。ジオメトリをオフセットする数値。位置基準と y 位置合わせのパラメータで設定された特性点との間の距離を指定します。 ウェブ部材を固定すると、ジオメトリを配置するパラメータが既定のトラス設定に戻されます。 |
| z 位置合わせ | [同じ]で位置合わせされた鉄鋼梁のみに適用されます。位置基準を基準として物理的ジオメトリの位置(原点、上、中心、下)を指定します。 ウェブ部材を固定すると、ジオメトリを配置するパラメータが既定のトラス設定に戻されます。 |
| z オフセット値 | [同じ]で位置合わせされた鉄鋼梁のみに適用されます。位置基準と z 位置合わせのパラメータで設定された特性点との間の距離を指定します。 ウェブ部材を固定すると、ジオメトリを配置するパラメータが既定のトラス設定に戻されます。 |
| 始点 y 位置合わせ | [独立]で位置合わせされた鉄鋼梁のみに適用されます。位置基準を基準として梁の始点の物理的ジオメトリの位置(原点、左、中心、右)を指定します。 ウェブ部材を固定すると、ジオメトリを配置するパラメータが既定のトラス設定に戻されます。 |
| 始点 y オフセット値 | [独立]で位置合わせされた鉄鋼梁のみに適用されます。梁の始点でジオメトリをオフセットする数値です。位置基準と始点 y 位置合わせのパラメータで設定された特性点との間の距離を指定します。 ウェブ部材を固定すると、ジオメトリを配置するパラメータが既定のトラス設定に戻されます。 |
| 始点 z 位置合わせ | [独立]で位置合わせされた鉄鋼梁のみに適用されます。梁の始点の位置基準を基準として物理的ジオメトリの位置(原点、上、中心、下)を指定します。 ウェブ部材を固定すると、ジオメトリを配置するパラメータが既定のトラス設定に戻されます。 |
| 始点 z オフセット値 | [独立]で位置合わせされた鉄鋼梁のみに適用されます。梁の終点でジオメトリをオフセットする数値です。位置基準と始点 z 位置合わせのパラメータで設定された特性点との間の距離を指定します。 ウェブ部材を固定すると、ジオメトリを配置するパラメータが既定のトラス設定に戻されます。 |
| 終点 y 位置合わせ | [独立]で位置合わせされた鉄鋼梁のみに適用されます。位置基準を基準として梁の終点の物理的ジオメトリの位置(原点、左、中心、右)を指定します。 ウェブ部材を固定すると、ジオメトリを配置するパラメータが既定のトラス設定に戻されます。 |
| 終点 y オフセット値 | [独立]で位置合わせされた鉄鋼梁のみに適用されます。梁の始点でジオメトリをオフセットする数値です。位置基準と終点 y 位置合わせのパラメータで設定された特性点との間の距離を指定します。 ウェブ部材を固定すると、ジオメトリを配置するパラメータが既定のトラス設定に戻されます。 |
| 終点 z 位置合わせ | [独立]で位置合わせされた鉄鋼梁のみに適用されます。位置基準を基準として梁の終点の物理的ジオメトリの位置(原点、左、中心、右)を指定します。 ウェブ部材を固定すると、ジオメトリを配置するパラメータが既定のトラス設定に戻されます。 |
| 終点 z オフセット値 | [独立]で位置合わせされた鉄鋼梁のみに適用されます。梁の始点でジオメトリをオフセットする数値です。位置基準と終点 z 位置合わせのパラメータで設定された特性点との間の距離を指定します。 ウェブ部材を固定すると、ジオメトリを配置するパラメータが既定のトラス設定に戻されます。 |
| 識別情報 | |
| コメント | トラス ウェブに関するコメントを入力するフィールド。 |
| マーク | 標準オブジェクト パラメータ。この値は、インスタンスごとに一意です。 |
| フェーズ | |
| 作成されたフェーズ | トラス コンポーネントが作成されたフェーズを示します。詳細は、「プロジェクトのフェーズ」を参照してください。 |
| 解体されたフェーズ | トラス コンポーネントが解体されたフェーズを示します。「プロジェクトのフェーズ」を参照してください。 |
| 構造解析 | |
| 始点のリリース | 決められた部材終点リリース条件の 1 つを、部材の始点に指定します。[固定]、[ピン]、[曲げモーメント]、または[ユーザ定義]のいずれかです。部材を再度ピン付けすると、パラメータが、トラス レイアウト ファミリでの設定にリセットされます。 この値は、ピン付けされると読み込み専用です。 |
| 始点の FX | ウェブ始点側の X 軸方向のリリース(移動自由度)。この値は、ピン付けされると読み込み専用です。 |
| 始点の FY | ウェブ始点側の Y 軸方向のリリース(移動自由度)。この値は、ピン付けされると読み込み専用です。 |
| 始点の FZ | ウェブ始点側の Z 軸方向のリリース(移動自由度)。この値は、ピン付けされると読み込み専用です。 |
| 始点の MX | ウェブ始点側の X 軸まわりのリリース(回転自由度)。この値は、ピン付けされると読み込み専用です。 |
| 始点の MY | ウェブ始点側の Y 軸方向のリリース(回転自由度)。この値は、ピン付けされると読み込み専用です。 |
| 始点の MZ | ウェブ始点側の Z 軸方向のリリース(移動自由度)。この値は、ピン付けされると読み込み専用です。 |
| 終点のリリース | 決められた部材終点リリース条件の 1 つを、部材の終点に指定します。[固定]、[ピン]、[曲げモーメント]、または[ユーザ定義]のいずれかです。部材を再度ピン付けすると、パラメータが、トラス レイアウト ファミリでの設定にリセットされます。この値は、ピン付けされると読み込み専用です。 |
| 終点の FX | ウェブ終点側の X 軸に方向のリリース(移動自由度)。この値は、ピン付けされると読み込み専用です。 |
| 終点の FY | ウェブ終点側の Y 軸に方向のリリース(移動自由度)。この値は、ピン付けされると読み込み専用です。 |
| 終点の FZ | ウェブ終点側の Z 軸に方向のリリース(移動自由度)。この値は、ピン付けされると読み込み専用です。 |
| 終点の MX | ローカル X 軸に沿ったウェブの終点にある回転リリース。この値は、ピン付けされると読み込み専用です。 |
| 終点の My | ローカル Y 軸に沿ったウェブの終点にある回転リリース。この値は、ピン付けされると読み込み専用です。 |
| 終点の Mz | ローカル Z 軸に沿ったウェブの終点にある回転リリース。この値は、ピン付けされると読み込み専用です。 |
| その他 | |
| 始点延長計算 | 鉄鋼梁のみに適用されます。ファミリ パラメータを指定し、[始点延長]パラメータの最長距離を定義します。 このパラメータは、更新されていない梁ファミリが含まれる、Autodesk Revit 2014 より前のバージョンで作成されたプロジェクトのみで使用できます。 これは読み込み専用の値です。 |
| 終点延長計算 | 鉄鋼梁のみに適用されます。ファミリ パラメータを指定し、[終点延長]パラメータの最長距離を定義します。 このパラメータは、更新されていない梁ファミリが含まれる、Autodesk Revit 2014 より前のバージョンで作成されたプロジェクトのみで使用できます。 これは読み込み専用の値です。 |
関連事項
