ファイル内のリンクを管理するには、[リンクを管理]ダイアログでリンクを選択します。[Ctrl]を押し、ダイアログ内のリンクの番号をクリックすると、修正するリンクを複数選択できます。選択したリンクに対しては、次のツールが使用できます。
- 位置を保存。リンクされたインスタンスの位置を保存します。詳細は、「名前の付いた位置を定義する」を参照してください。
- マークアップを保存。 読み込んだ DWF マークアップに変更を保存します。読み込んだマークアップの詳細は、「DWF マークアップ ファイルをリンクする」を参照してください。
- 削除。 プロジェクトからリンクを削除します。
注: プロジェクトからリンクを削除するとき、
Revit によってリンク ファイル内の要素のモニタが停止されます。「
要素のモニタを停止する」を参照してください。
- 再ロード元。 リンク ファイルが移動された場合に、リンクのパスを変更します。「未解決の参照」を参照してください。
- ロード解除。プロジェクト内のリンク ファイルの表示を削除しますが、リンクは維持されます。
- 再ロード。リンク ファイルの最新バージョンをロードします。プロジェクトは閉じたり、再び開いたりもできます。この場合、リンク済みファイルは再ロードされます。
- 読み込み。プロジェクトにファイルを埋め込みます。このオプションは、Revit モデルでは使用できません。
- 場所を指定。 DWF マークアップの読み込み記号を含むシートを一覧表示します。
- グラフィックスの上書きを保持。 リンクが再ロードされたときに、DWG、DXF、および DGN リンクのグラフィックスの上書きを維持します。
- 参照タイプ ドロップダウン リスト。ホスト モデルが別のモデルにリンクされるときに、このネストされたリンク モデルを表示するか([アタッチ])、非表示にするか([オーバーレイ])を指定します。「ネストされたモデルの表示または非表示」を参照してください。
- パス タイプ ドロップダウン リスト。モデルのファイル パスのタイプ([相対]または[絶対])を指定します。既定値は[相対]です。
注: リンク済みモデルの場所が
Revit サーバになっている場合、
Revit サーバ リンク パス タイプは、絶対パスまたは相対パスを置き換えます。
- ワークセットを管理。 [リンク <ファイル名> のワークセットを管理]ダイアログが開き、リンク モデルのワークセットを開いたり閉じたりできます。「ホスト モデルでリンクされたワークセットを開く」を参照してください。
