Revit MEP
Revit Structure[DWG/DXF 書き出しセットアップを修正]ダイアログの[一般]タブ(「DWG ファイルまたは DXF ファイルに書き出す」を参照)にある次の見出しの下で、オプションを指定できます。
DWG または DXF ファイルに部屋とエリアを閉じたポリラインとして書き出す場合は、[部屋とエリアをポリラインで書き出す]オプションを選択します。
部屋の場合、書き出されたポリラインは Revit の部屋の境界に一致します。部屋の境界は単一のレイヤ上に書き出されますが、そのレイヤは DWG ファイルの既定ではオフに設定されています。ポリラインには、名前、番号、占有、占有者、部署、コメントなど、部屋の境界用の XDATA 情報が含まれます。
エリアの場合、ポリラインにはエリアの境界の情報(名前とコメント)も含まれます。
[次のテキストを含んだレイヤをプロット不可能にする]オプションを選択し、指定した名前を含んだレイヤをプロット不可能としてマークします。このオプションの選択を解除すると、テキスト ボックスは非アクティブとなります。
プロジェクト内の Revit リンクまたは DWG リンクを、互いに参照する複数のファイルではなく単一のファイルに書き出したい場合は、[書き出し]ビューのシートとリンクの外部参照オプションの選択を必ず解除してください。このオプションは、特定のセットアップを使って書き出したときの、[CAD 形式を書き出し]ダイアログの既定の設定を指定します。
