デザイン オプションは、特定のデザイン選択肢の1つです。各デザイン オプション セットにはメイン オプションと1つまたは複数のサブ オプションが含まれています。セットを作成すると、Revit によってメイン オプションも作成されますが、要素を追加するにはこれを編集する必要があります。(「デザイン オプションを編集する」を参照してください)。次の手順を使用してサブ デザイン オプションを追加します。
デザイン オプションを追加するには
- [管理]タブ
[デザイン オプション]パネル
(デザイン オプション)をクリックします。
- [デザイン オプション]ダイアログで、左側のリストから、オプションを追加するデザイン オプション セットを選択します。
- [オプション]で、[新規作成]をクリックします。
既定のオプション名が、オプション セットの下に表示されます。
- オプションの名前を変更するには、オプション名を選択して、[オプション]の[名前変更]をクリックします。名前を入力して、[OK]をクリックします。
- このデザイン オプションをデザイン セットのメイン オプションにするには、[メインに設定]をクリックします。
[メインに設定]ボタンは、サブ オプションをメイン オプションに昇格します。前のメイン オプションは、サブ オプションになります。
注: メイン モデルから以前のメイン オプションへの参照は失われる可能性があるため、[メインに設定]は注意して使用してください。[メインに設定]を使用した後、寸法参照およびタグを調べて、正しい要素を参照していることを確認してください。「
デザイン オプションの要素を参照する」を参照してください。
- 編集するデザイン オプションを開くには、以下を実行します。
- リストでデザイン オプションを選択し、[選択したオプションを編集]をクリックします。
- [閉じる]をクリックします。
現在のビューで、メイン モデルの要素は、編集中のデザイン オプションと区別するためにハーフトーンで表示されます。詳細な手順は、「デザイン オプションを編集する」を参照してください。
ヒント: 現在のビューに現在のオプションが表示されない場合は、デザイン オプションの設定を確認してください。(「
ビューのデザイン オプションの設定を確認する」を参照してください)。適切なデザイン オプション セットで、[自動]を指定するか、目的のデザイン オプションを選択します。
作成したデザイン オプションがメイン オプションである場合は、既定では、他のデザイン オプション専用ビュー以外のすべてのプロジェクト ビューに表示されます。オプションがサブ オプションである場合は、既定ではプロジェクト ビューに表示されません。「デザイン オプションを表示する」を参照してください。
