次の結果から継続
次から継続プルダウンメニュー内のデフォルトのエントリは、最後に保存された収束計算数または時間ステップ数である。計算を押すと、このプルダウンメニューに表示されている値から解析が継続されます。
前回の収束計算数または時間ステップ数を選択した場合、その後に保存されたすべての収束計算数または時間ステップ数は解析から削除される(削除することを確認するプロンプトが表示された後に)。
メッシュ定義、境界条件、材料などの変更は、自動的に解析に取り込まれます。メッシュサイズが変更された後も次から継続メニューが0にリセットされない場合は、以下が行われます。
保存された中間結果ファイル(および時間ステップ)は、その後で全て削除されます。次に、以下のフィーチャーを含む解析を除き、新しいメッシュにマッピングされた保存結果を使用して解析が続行されます。
注: 最初に Pro/E Mechanica から起動したシナリオをデスクトップから開いた場合は、[メッシュ サイズ]クイック編集ダイアログは表示されません。既存のメッシュ サイズを(デザイン スタディ バーを使用して)削除すると、[実行]ダイアログは無効になります。新しいメッシュを生成するには、シナリオを必ずPro/Engineerから起動しなければなりません。
