Materialクラスは内部ファンや分布抵抗など、材料オブジェクトの方向定義を可能にします。材料はanalysisメソッドを使って割り当てられます:
a.applyMaterial(materialname)
Material クラス プロパティ
| Materialプロパティ | タイプ | 値 |
タイプ |
文字列 | "Fluid"、"Solid"、"Resistance"、"Internal Fan/Pump"、"Centrifugal Pump/Blower"、"Check Valve"、"Rotating Region"、"2-Resistor Electronic Component"、"Printed Circuit Boards"、"Compact Thermal Model"、"Contact Resistance" |
名前 |
文字列 | |
alignment |
文字列 | 鼎artesian・ 哲on-Cartesian・ 鼎ylindrical |
inletFaces |
配列 | |
outletFaces |
配列 | |
analysisType |
文字列 | 適nown Rotational Speed・ 適nown Driving Torque・ 擢ree Spinning |
thermostat(value) |
文字列 | "On" または "Off" |
thermostatLocation |
整数 | サーモスタット サーフェスのサーフェス ID |
thermostatTriggerTemperature |
線の本数 | |
thermostatTriggerTemperatureUnits |
文字列 | “Fahrenheit”, “Celsius”, “Rankine”, “Kelvin” |
thermostatTriggerType |
文字列 | "Exceed Trigger"、"Below Trigger" |
Material クラス メソッド
| Materialメソッド | 解説 | データを返す |
m = new Material(type) |
mという名前(名前は任意)の新しい材料オブジェクトを作成; type = 文字列 |
いいえ |
property(type) |
materialタイプのプロパティを返す; type = 文字列 |
はい |
setShellThickness(thickness, units) |
シェルの厚さを設定(サーフェス部品); thickness = 数値; units = 文字列 |
いいえ |
setDirectionNormalTo(e) reverseDirection() setDirection(x, y, z) setOrigin(x, y, z) |
ファン、ブロワー、逆止弁の向きを設定; e = エンティティオブジェクト; x, y, z = 数値 |
いいえ |
setDirections(through, normal1, normal2) setNormalDirectionNormalTo(e) setNormalDirection(x, y, z) |
抵抗の方向を設定; through, normal1, and normal2 = 文字列 e = エンティティオブジェクト; x, y, z = 数値 |
いいえ |
readFrom(m) |
材料mをこの材料に追加 |
いいえ |
setReferenceGasConstant(value, units) |
value = ガス定数値、units = 文字列(使用可能な単位の UI を確認してください) |
いいえ |
setReferencePressure(value, units) |
value = 参照圧力、units = 文字列(使用可能な単位の UI を確認してください) |
いいえ |
setReferenceTemperature(value, units) |
value = 参照温度、units = 文字列(使用可能な単位の UI を確認してください) |
いいえ |
setThermostatTriggerTemperature (value, units) |
value = サーモスタット トリガ温度、units = 文字列(使用可能な単位の UI を確認してください) |
いいえ |
