前提:ステンレス鋼ワイヤーは 200 A の電流を流します。このワイヤーは長さ 1 m、線径 3 mm です。このワイヤーを 110 ℃の液体に浸します。液体とワイヤーの間の熱伝達係数は 0.004 W/(mm 2 °C)です。
材料特性:
熱伝導率: 0.019 W/(mm°C)
抵抗率: 0.0007 ωmm
発見:ワイヤーの中心部の温度。
この例は解析の設定と実行をカバーするものです。モデルの構築方法については、「電流による発熱」を参照してください。モデルを作成しなかった場合は、Autodesk Simulation インストール ディレクトリの[モデル]サブフォルダ内の heatgen_input.ach ファイルを開くことができます。
設計シナリオ 1 は電流フローを特定するための静電解析となります。設計シナリオ 2 は温度分布を特定するための熱伝導解析となります。
[形状]
[長方形]および[選択]
[選択]
[頂点]を使用して、モデルの上部エッジに沿って節点を選択します。[追加]
[節点指定電圧]コマンドを右クリックして選択します。[大きさ]フィールドに 0.198 を、[剛性]フィールドに 1e8 を入力して、[OK]をクリックします。 モデルの下部エッジに沿って節点を選択します。[追加]
[節点指定電圧]を右クリックして選択します。[大きさ]フィールドに 0 を、[剛性]フィールドに 1e8 を入力して、[OK]をクリックします。
[解析]
[シミュレーションを実行]を選択して、モデルを解析して[結果]環境で結果を確認します。
[電圧と電流]
[電圧]を使用して、電圧が 0 から 0.198 V まで直線的に変化することを確認します。
[電圧と電流]
[電流]
[面を通過する電流量]を選択します。[結果コンター]
[設定]
[結果を平滑化]を選択してスムージングを非アクティブにします。[選択]
[選択]
[面]、および[選択]
[形状]
[長方形]を使用して、モデルの下部エッジを選択します。[結果の照会]
[照会]
[現在の結果]を選択して、[概要]ドロップダウン メニューの[合計]オプションを選択します。結果は 200 A に近い必要があります。
[環境]
[FEA エディタ]を使用して、[FEA エディタ]環境に戻ります。
[熱]
[定常熱伝導解析]を選択します。[はい]をクリックして、熱伝導解析に合わせて設定された設計シナリオ 2 を、完全なメッシュのコピーとともに作成します。
[発熱]を選択します。 [内部発熱]フィールドに 1 を入力します。これは、プロセッサに対してこのパーツの静電解析で計算された発熱の値を使用するよう指示するフラグとなります。[OK]をクリックします。
[サーフェス熱伝達]を選択します。
[解析]
[シミュレーションを実行]を選択して、モデルを解析して[結果]環境で結果を確認します。 モデルのアーカイブ heatgen.ach は、Autodesk Simulation インストール ディレクトリの[モデル]サブディレクトリに格納されています。モデルを解析するには、[解析パラメータ]ダイアログ ボックスの[電]タブを選択して、.efo ファイルの適切な格納場所まで移動します。
リファレンス:
J. P. Holman, Heat Transfer 7th Edition. McGraw Hill. Example 2-4 p. 42.
