分割
コマンドの起動方法:
[分割]コマンドを選択すると、[直ライン割]ダイアログが表示されます。(この操作では、ライン、円弧、円などすべてのオブジェクトを分割できます。)
  1. 複数のセグメントに分割するラインまたは作図オブジェクトを選択します。
  2. [分割]コマンドを選択します。
  3. 選択した項目のそれぞれに対して、ライン数を[分割数量]フィールドに入力します。上下スクロールボタンを使用して、分割数を指定することもできます。複数の項目を選択している場合、各項目がこの分割数によって分割されます。
  4. [OK]ボタンを押します。項目が指定した数の同じ長さのオブジェクトに分割されます。
[分割]コマンドは、通常のラインおよび作図オブジェクトで機能します。作図オブジェクトは、より小さな作図オブジェクトに分割されます。したがって作図円や作図円弧は、より小さな作図円弧に分割されます。作図円や円弧から直線を作成するには、[メッシュ][構造メッシュ][1 つのオブジェクトを分割]を使用します。
