グラフ領域のイメージを次に示します。この領域は、[線形化コントロール]で応力分類線(SCL)を定義しないと表示されません。
SCL はセグメントに分割されます。各ポイントの応力テンソル値が計算され、出力されます。ラインに沿って定義するポイントの数量は、SCL 足す 1 によって交差する要素の数量に等しくなります。SCL ポイント #1 は節点 1 になり、最後の SCL ポイントは節点 2 になります。 節点 1 はグラフの -t/2 にあり、節点 2 は t/2 に存在します。ローカル N、T、H 座標系の基点は、ポイント T の SCL の中心にあります。SCL がモデルのない空間領域を通過する場合、その領域に沿ったポイントは削除されます。グラフでポイント上にマウス カーソルを合わせると、次のダイアログが表示されます。グラフの左側にあるツールバー ボタンでは、ローカル応力テンソルの表示位置を指定できます。T、N、H 軸の情報については、「線形化コントロール」を参照してください。グラフで使用される単位系は、モデルの単位系(力/長さ 2 )に依存します。
このダイアログには、SCL の全体座標およびそこに存在する要素の情報が表示されます。グラフに現在表示されているローカル応力テンソルと 6 つの全体応力テンソルも含まれます。
グラフの上には、一般一次膜応力拡大 P m 、および一般一次膜応力拡大と一次曲げ応力拡大 P m +P b が一覧表示されます。
