モデル内では 2 種類の単位系を使用できます。
単位系の管理は、ツリー表示の[単位系]で行います。
表示単位系を必要な数だけ作成します。ツリー表示の[単位系]を右クリックし、[新規]を選択します。[単位系]ダイアログが表示されます。新しいモデルごとにこの単位系が表示されるようにするには、[新しいモデルのツリーに追加]オプションを選択します。この単位系を現在のモデルにのみ適用するのであれば、このオプションは選択しないでください。
任意のエントリに対して表示単位系を変更することもできます。その場合はツリー表示で目的のエントリを右クリックし、[編集]を選択します。
Autodesk Simulation では、次のようにモデル単位系が割り当てられます。
| モデルのタイプ | モデルの単位系 |
| CAD ソリッド モデル |
Autodesk Simulation ファイルの作成時に長さの単位が伝達されます。ソフトウェアでは、その長さの単位に最も近い単位系が選択されます。このため場合によっては、力や時間などその他の次元に関する単位が、CAD モデルでの単位に一致しないこともあります。 |
その他のモデル 手動で作成したモデル、単位系を持たない CAD モデル(DXF 形式やワイヤフレーム形式)、およびサードパーティ FEA モデルがこれに該当します。 |
手動で作成したモデルを開始する前に、 新しいモデルに対しては、別のモデル単位系を設定することもできます。 単位系が設定されていないファイルを開くと、Autodesk Simulation ではモデル単位系を設定するよう求めるプロンプトが表示されます。 |
モデルを開始した後でモデル単位系を変更することは可能ですが、変更後の単位系に合わせて既存の数値が変更されることはありません。値は現在のままで、単位のラベルのみ変更れさます。そのため、モデル単位系は必要な場合にのみ変更し、変更後はすべての入力値を確認してください。また、モデル単位系を変更する代わりに、表示単位系を変更するという方法もあります。
たとえば、単位系を英国単位系(フィート法)に変更すると、英国単位系(インチ法)で作成した 1 インチ x 1 インチの部分は、1 フィート x 1 フィートになります。つまり、メッシュの大きさが 0.0833 フィート x 0.0833 フィートになるよう自動的に調整されることはありません。
モデル単位系を変更する場合は、ツリー表示で[モデルの単位系]を右クリックし、[編集] > [現在のモデルの単位]を選択します。[はい]を選択し、必要に応じて単位系を変更します。
別の単位系に変更する場合は、ツリー表示で目的のエントリを選択し、右クリックして[起動]を選択します。ダイアログ ボックスを開く前に単位系を設定します。結果に使用する単位系はいつでも変更できます。
このドキュメント内で特に言及されていない限り、ある解析の結果を別の解析で使用する場合、その結果は双方のモデルの単位系に基づいて変換されます。結果ファイルのモデル単位系を Autodesk Simulation で決定できない場合は、変換は行われません。変換は、次のようなタイプの結果に対して実行されます。
モデル単位系および表示単位系のないバージョンのソフトウェアの場合、解析の結果および新たに行う解析には同じ単位系が使用されます。こうしたソフトウェアでは、結果の変換は行われません。
次のような結果については、別の解析で使用する場合でも、変換は行われません。これらのモデルでは、同じモデル単位系を使用する必要があります。
モデル単位系または表示単位系は、[単位系]ダイアログ ボックスで次のような手順に従って定義します。
| 変数 | カスタマイズ用のオプション | 事前定義された単位系の既定の変数 | |||||
| 英国(in) | 英国(in Btu) | 英国(ft) | 英国(ft Btu) | メトリック mks (SI) | メトリック cgs | ||
| 荷重 | 重量ポンド(lbf) | X | X | X | X | ||
| ニュートン(N) | X | ||||||
| ダイン(dyn) | X | ||||||
| デシニュートン(dN) | |||||||
| デカニュートン(daN) | |||||||
| キロニュートン(kN) | |||||||
| 1000 ポンド(kip) | |||||||
| [長さ] | インチ(in) | X | X | ||||
| フィート(ft) | X | X | |||||
| メートル(m) | X | ||||||
| センチメートル(cm) | X | ||||||
| ミリメートル(mm) | |||||||
| マイクロメートル(m) | |||||||
| [時間] | 秒(s) | X | X | X | X | X | X |
| 分(min) | |||||||
| 時間(hr) | |||||||
| 温度(絶対温度)(注 1 を参照) | °F (°R) | X | X | X | X | ||
| °C (K) | X | X | |||||
| K (K) | |||||||
| °R (°R) | |||||||
| エネルギー | インチ x 重量ポンド(in*lbf) | X | |||||
| フィート x 重量ポンド(ft*lbf) | X | ||||||
| ジュール(J) | X | ||||||
| エルグ | X | ||||||
| ミリジュール(mJ) | |||||||
| 英国単位(Btu) | X | ||||||
| カロリー(cal) | |||||||
| 電圧(注 2 を参照) | ボルト(V) | X | X | X | X | X | X |
| ミリボルト(mV) | |||||||
| Current | アンペア(A) | X | X | X | X | X | X |
| ミリアンペア(mA) | |||||||
| 電気抵抗 | オーム | X | X | X | X | X | X |
| ミリオーム | |||||||
| メガオーム | |||||||
| 質量(mass) | lbf*s^2/in | X | X | ||||
| スラグ | X | X | |||||
| キログラム(kg) | X | ||||||
| グラム(g) | X | ||||||
| 質量ポンド(lbm) | |||||||
