前提: 温度が 300 K に保たれた熱伝達率 h = 500 W/m 2 K の油槽に、初期温度 600 K のステレンス鋼(AISI 304)の円筒を沈めて冷却します。円筒の長さは 60 mm、直径は 80 mm とします。また、ステレンス鋼(AISI 304)の材料特性は、『Introduction to Heat Transfer』に従って、密度が 7900 kg/m 3 、熱伝達率が 17.4 W/m K、比熱が 526 J/kg K であるとします。
問題: 冷却過程の開始から 3 分が経過した時点における円筒中心の温度、円筒上面中心の温度、および円筒側面中央部の温度をそれぞれ特定してください。
図 1: 対象のジオメトリ
この例題では、解析の設定方法および実行方法のみ取り上げます。モデルの作成方法については、「熱伝達を伴う円筒」を参照してください。モデルをまだ作成していない場合は、Autodesk Simulation のインストール ディレクトリの Models サブフォルダにある cylconv_input.ach ファイルを開いてください。
方法 1: 2D 軸対称モデル
[サーフェス熱伝達]コマンドを選択します。[温度に依存しない熱伝達係数]フィールドに 500、[環境温度]フィールドに 300 と入力します。荷重が時間とともに変化しないようにするため、荷重曲線は 0 に設定したままにします。(荷重は荷重曲線に従わないため、[荷重曲線の大きさ]の値はそれほど重要ではありません。)[開く]をクリックします。
[解析]
[シミュレーションを実行]を選択して、解析を実行します。解析中は、計算が実行されると同時にその結果が結果環境に表示されます。
[荷重ケース オプション]
[最後の結果]を使用します。
[照会]
[現在の結果]を使用します。左下の節点(円筒の中心)をクリックすると、値(403.4)を確認できます。左上の節点(円筒上面の中心)をクリックすると、値(371.0)を確認できます。右下の節点(円筒側面の中央部)をクリックすると、値(362.7)を確認できます。 方法 2: 3D ブリック モデル
3D モデルは、2D モデルの設計シナリオのコピーを基に、異なる設計シナリオで作成します。対称性に着目して、パーツ全体(360 度)のうち 90 度分のセグメントのみをモデルとして作成します。
[選択]
[ライン]および[選択]
[選択]
[すべて]を使用して、モデル内にあるラインをすべて選択します。
[パターン]
[回転]または[コピー]を選択します。[コピー]チェック ボックスをオンにし、その隣にあるフィールドに 10 と入力します。[連接]チェック ボックスをオンにします。
[ナビゲーション]
[方向]
[アイソメ ビュー])で確認できます。
[解析]
[荷重ケース オプション]
[最後の結果]コマンドを使用します。
[照会]
[現在の結果]を選択します。下部の節点(円筒の中心)をクリックすると、値(403.0)を確認できます。上部の節点(円筒上面の中心)をクリックすると、値(370.7)を確認できます。右下の節点(円筒側面の中央部)をクリックすると、値(362.6)を確認できます。 注: 円筒上面の中心にある節点をアイソメ ビューから選択するのは若干の困難を伴います。この節点を選択するためには、ビューを切り替えることが必要になる場合があります。
結果の比較
次の表は、『Introduction to Heat Transfer』での解析、およびソフトウェアで実行した 2 つの解析で得られた結果を示したものです。
モデルのアーカイブ cylconv.ach は、Autodesk Simulation インストール ディレクトリの Models サブディレクトリに保存されます。
3 分経過後の温度(K) |
円筒の中心 |
円筒上面の中心 |
円筒側面の中央部 |
| [参照] | 405 | 372 | 366 |
2D 解析 |
403.4 | 371.0 | 362.7 |
3D 解析 |
403.0 | 370.0 | 362.6 |
[参照]
『Introduction to Heat Transfer』(Incropera, Frank and DeWitt, David, John Wiley & Sons, New York, 1990, pp266 - 270.
