[スタートアップ]
[ヘルプ]
[バージョン情報]を選択して表示されるソフトウェアのバージョンは次のとおりです。
Autodesk Simulation 2013
Build 2013.00.00.nnnn dd-Month-2012
(nnnn、dd、および Month はソフトウェアの最終ビルド時に設定されます)
[スタートアップガイド]
[ヘルプ]
[バージョン情報]ダイアログ ボックスのタイトル バーに、使用しているバージョンが 32 ビット版か 64 ビット版かが表示されます。
解析固有の性能強化の内容については、このページの個別の解析タイプのカテゴリを参照してください。
[荷重]
[多点拘束]をクリックし、[解析手法]を変更します。
[アプリケーション オプション]
[CAD インポート] (適切なプラグインを選択)
[オプション])。作業点は、Autodesk Simulation に作図点としてインポートされます。メッシュ作成プロセスでは、作業点の位置に節点が配置されます。「Autodesk Inventor を使用してファイルをインポートする」を参照してください。
[解析]
[メッシュ スタディ ウィザード])。
[メッシュ]
[3D メッシュ設定]
[モデル]
[高度]タブがなくなり、[一般]タブに[許容誤差]コントロールが新たに追加されました。これは、[バーチャル インプリンティングを使用]をオンにした場合に表示されます。
[解析]
[メッシュ スタディ ウィザード])。 軸受荷重を円筒表面に適用できるようになりました([セットアップ]
[荷重]
[軸受])。穴に円筒が配置されている場合、軸受荷重は垂直荷重の近似値(放物線状の力の分布)を求めます。
[荷重]
[モデル セットアップ]
[パラメータ])。たとえば、落下試験の自由落下部では時間ステップを少しだけ割り当て、衝突時にステップ数を増加することができます。
[設定]
[凡例属性]から[結果コンター]
[設定]に変更されました。
[アプリケーション オプション]
[グラフィックス]
[ハイライトと選択])。
[形状]
[点または長方形])。点選択を使用する場合はキャンバスをクリックし、長方形選択を使用する場合はマウスをドラッグします。
[形状]
[点にリセット])。
[結果を削除]を選択して、ハード ディスクから結果を削除できるようになりました。
[Vault サーバ]メニューから除去されました。
[表示設定]パネルの一連のコマンドを使用して、さまざまなオブジェクトの表示をコントロールできるようになりました。 従来、これらのコマンドは[表示]
[アプリケーション]パネルの一部でした。
[ヘルプ]
[精度マニュアル]をクリックすると、精度検証マニュアルにアクセスできます。このマニュアルには、200 種類を超えるモデルのシミュレーション結果と既知の結果の比較が掲載されています。
