L1 - L1000은 횡단구성요소 링크로 예약되어 있습니다. AL1 - AL1000은 보조 점을 나타내기 위해 사용할 수 있습니다.
| 함수 이름 | 설명 | 주석 |
| Slope | 링크의 경사도를 가져옵니다. | 링크가 위쪽 방향인 경우 경사도가 양수입니다. |
| Length | 절대 길이를 가져옵니다. | 항상 양수 값이 반환됩니다. |
| Xlength | 링크의 수평 길이를 가져옵니다. | 항상 양수 값이 반환됩니다. |
| Ylength | 링크의 수직 길이를 가져옵니다. | 항상 양수 값이 반환됩니다. |
| StartPoint | 링크의 시작점을 가져옵니다. | 예제: 시작점의 X를 가져오려면 L1.StartPoint.X |
| EndPoint | 링크의 끝점을 가져옵니다. | |
| MaxY | 링크 점에서 최대 Y 표고를 가져옵니다. | |
| MinY | 링크 점에서 최소 Y 표고를 가져옵니다. | |
| MaxInterceptY(slope) | 주어진 링크 점의 가장 높은 가로채기를 다른 링크의 시작에 적용합니다. |
Y 표고는 원점에 상대적입니다. 재건 횡단구성요소에서 밀/중첩의 임계 수심을 찾기 위해 사용됩니다. |
| MinInterceptY(slope) | 주어진 링크 점의 가장 낮은 가로채기를 다른 링크의 시작에 적용합니다. | |
| LinearRegressionSlope | 링크의 모든 점 중에서 최적 맞춤 경사를 찾기 위해 링크의 점에 대해 선형 회귀를 실행합니다. |
재건 횡단구성요소에서 기존 포장의 경사를 찾기 위해 사용됩니다. 이 두 선형 회귀 함수는 모두 표준 선형 회귀 공식을 기반으로 합니다. |
| LinearRegressionInterceptY | (링크의 시작점에서) 선형 회귀 선의 Y 값을 찾습니다. | |
| IsValid | 대상이 지정되어 있고 사용하기에 유효한지 여부를 확인합니다. | |
| HasIntersection(Link2ID as string, ExtendLink1 as bool=false, ExtendLink2 as bool=false) | 현재 링크가 다른 링크와 교차하는지 여부를 결정합니다. | 세 가지 매개변수를 사용할 수 있습니다.
L1.HasIntersection("L2") L1.HasIntersection("L2",true,true) |
