팩토리 옵션 설정
팩토리 옵션 대화상자에는 6개의 탭이 있습니다. DWG 탭에서는 DWG 중첩에 포함된 모든 도면층을 나열하는 도면층 대화상자를 표시할 수 있습니다. 이 대화상자를 사용하여 필요에 따라 도면층 표시를 설정하거나 해제할 수 있습니다. 또한 이 탭에는 DWG 중첩의 도면 미리보기를 활성화할 수 있는 설정이 포함되어 있습니다. 템플릿 탭을 사용하면 새 팩토리 배치, 부품과 조립품 자산 작성 및 2D DWG 파일 자동 생성에 사용할 템플릿 파일을 지정할 수 있습니다. 스냅 탭은 스냅 사용 여부를 제어하고 스냅에 대한 활성 거리를 설정합니다. 자산 탭에서는 클라우드 기반 컨텐츠를 사용하거나 사용하지 않도록 설정하고, 클라우드 캐시를 지우고, 자동 프록시 검색을 비활성화할 수 있으며, 팩토리 배치에 자산을 배치하거나 모형을 삽입한 후 위치 변경 명령을 즉시 실행하는 설정을 제공합니다. 3D 자산을 AutoCAD Factory에서 2D 자산으로 사용할 수 있는 2D DWG 파일로 게시하는 기능 뿐만 아니라 가져온 여러 DWG 솔리드의 객체 유형을 지정하는 기능이 자산 빌더 탭에서 제공됩니다. 주석 탭에서는 자산 태그와 자산 설명자에 대한 글꼴, 높이 및 배치 옵션을 설정할 수 있습니다.
DWG 중첩을 팩토리 바닥에 배치할 때 도면 미리보기를 표시할 수 있습니다. 선택한 도면층의 표시를 켜거나 끄는 옵션도 제공됩니다.
옵션 패널
팩토리 옵션
팩토리 시작 패널
팩토리 옵션
팩토리 옵션 대화상자의 템플릿 탭은 새 팩토리 배치를 작성하는 데 사용할 템플릿 파일을 지정합니다. 또한 자산 제작 및 게시에 사용하기 위해 부품이나 조립품을 모델링할 때 사용되는 템플릿 파일도 지정합니다.
옵션 패널
팩토리 옵션
팩토리 시작 패널
팩토리 옵션
스냅 설정은 자산이 팩토리 바닥에 배치되는 방법 및 다른 자산에 연결되는 방법을 제어합니다. 스냅 사용 여부 및 스냅을 사용하고 미리 볼 최대 거리를 제어할 수 있습니다.
스냅 거리 값의 단위는 화면 픽셀로 설정됩니다. 따라서 배치를 확대하거나 축소하면 실제 스냅 거리가 변경됩니다. 즉, 확대하면 실제 거리가 줄어들고 축소하면 거리가 늘어납니다.
옵션 패널
팩토리 옵션
팩토리 시작 패널
팩토리 옵션
그리드 스냅 공차에 대해 1에서 50 사이의 값을 입력합니다. 이 값은 자산을 그리드로 스냅할 최대 거리(픽셀)입니다. 기본값은 25픽셀입니다.
커넥터 스냅 공차에 대해 1에서 50 사이의 값을 입력합니다. 이 값은 다른 자산에 배치하려는 자산을 스냅할 최대 거리(픽셀)입니다. 기본값은 25픽셀입니다. 커넥터 스냅 미리보기 공차에 대해 1에서 100 사이의 값을 입력합니다. 이 값은 배치할 자산과 다른 자산 사이에 선을 표시할 최대 거리(픽셀)입니다. 기본값은 50픽셀입니다.
1에서 10 사이의 값을 입력하여 Inventor 형상 스냅 공차를 사용자화합니다. 기본 공차는 5픽셀입니다.
이 탭에서는 다운로드한 클라우드 기반 자산이 저장되고 캐시되는 위치를 지정할 수 있습니다. 또한 자동 프록시 검색을 비활성화할 수 있으며, 팩토리 배치에 자산을 배치하거나 모형을 삽입한 후 위치 변경 명령을 즉시 실행하는 설정을 사용할 수 있습니다.
옵션 패널
팩토리 옵션
팩토리 시작 패널
팩토리 옵션
이 탭에는 2D 자산 게시라는 확인란 하나만 있습니다. 자산 빌더 탭의 리본 명령을 사용하여 자산을 작성하고 게시할 때 3D 자산의 2D 도면(DWG 형식)을 생성하고 게시합니다. 게시된 도면은 2D 자산으로 사용할 수 있으며 AutoCAD Factory 자산 브라우저에서 사용자 자산 폴더에 표시됩니다.
또한 이 탭에는 AutoCAD DWG 솔리드를 조립품으로 가져올지 또는 다중 본체 부품으로 가져올지를 제어하는 두 개의 옵션 버튼이 있습니다.
옵션 패널
팩토리 옵션
을 클릭하여 팩토리 옵션 대화상자를 표시합니다.
팩토리 시작 패널
팩토리 옵션
을 클릭하여 팩토리 옵션 대화상자를 표시합니다. 이 탭은 AutoCAD Factory에 동기화한 후 자산 태그 및 설명자에 대한 텍스트 글꼴, 높이 및 배치 옵션을 지정하는 데 사용됩니다. AutoCAD에서는 Factory_Annotation이라는 텍스트 스타일의 블록 속성으로 주석이 표시됩니다. 또한 주석에 대해 각각 Factory_AssetTag 및 Factory_Descriptor라는 두 개의 AutoCAD 도면층이 자동으로 작성됩니다.
옵션 패널
팩토리 옵션
팩토리 시작 패널
팩토리 옵션
을 클릭하여 팩토리 옵션 대화상자를 표시합니다. 그런 다음 주석에 대한 배치 설정을 결정합니다. 여기에서는 두 주석 모두 AutoCAD의 2D 팩토리 바닥에 평평하게 표시되므로 Z 방향의 입면은 고려할 필요가 없습니다.
주석 글꼴, 높이 및 배치 설정은 새 자산 태그 및 설명자에만 적용됩니다. 기존 주석에 대해서는 이러한 값을 변경하고 AutoCAD 동기화 명령을 반복해도 AutoCAD 배치가 변경되지 않습니다. AutoCAD Factory에서 동기화된 자산의 글꼴 또는 높이를 변경하려면 STYLE 명령을 사용하여 주석 글꼴을 변경하고, 속성 텍스트 높이를 변경하려면 EATTEDIT 명령을 사용합니다.
현재 문서의 팩토리 옵션 설정에 대한 변경 사항을 제품과 함께 설치된 기본 설정으로 다시 설정할 수 있습니다.
옵션 패널
팩토리 옵션
팩토리 시작 패널
팩토리 옵션
