Factory 주석
Factory 주석 탭
    자산의 자산 태그 및 설명자는 Inventor Factory에서 정의되고 게시됩니다. 또한 자산 태그와 설명자에 대한 텍스트 글꼴, 높이 및 배치 옵션도 Inventor Factory에서 지정되며 AutoCAD 동기화 명령을 사용한 후 AutoCAD Factory 배치에 해당 설정과 함께 표시됩니다. AutoCAD에서는 Factory_Annotation이라는 텍스트 스타일의 블록 속성으로 주석이 표시됩니다. 또한 주석에 대해 각각 Factory_AssetTagFactory_Descriptor라는 두 개의 AutoCAD 도면층이 자동으로 작성됩니다.
    AutoCAD Factory에서는 옵션 대화상자의 Factory 주석 탭에서 자산 태그 및 설명자에 대해 이와 동일한 텍스트 글꼴, 높이 및 배치 설정을 지정할 수 있습니다. 그러나 이러한 변경 사항은 이후 끌어서 놓기를 통해 자산 브라우저에서 AutoCAD 배치된 자산에만 적용됩니다. Inventor에서의 동기화로 인해 표시되는 자산 태그 및 설명자는 영향을 받지 않습니다.
    동기화된 자산에서 자산 태그 및 설명자를 변경하려면 AutoCAD STYLE 명령을 사용하여 주석 글꼴을 변경해야 합니다. 속성 텍스트 높이를 변경하려면 EATTEDIT 명령을 사용합니다.
    주: Inventor를 다시 시작하면 AutoCAD Factory 주석 탭의 주석 설정이 Inventor Factory 팩토리 옵션 대화상자의 주석 탭에 있는 주석 설정과 자동으로 동기화됩니다.
    Factory 주석 옵션에 액세스하려면
    1. 응용프로그램 메뉴 의 맨 아래에 있는 옵션을 클릭합니다.
    2. 옵션 대화상자에서 Factory 주석 탭으로 이동합니다.
    3. Factory 주석 탭의 글꼴 드롭다운 리스트에서 원하는 글꼴을 선택합니다. 기본 글꼴은 romans.shx입니다.
    4. 높이 텍스트 상자에서 텍스트 높이를 설정합니다. 기본 텍스트 높이는 3mm(0.125인치)입니다. 2D 배치의 도면/플롯 축척을 반영하도록 텍스트 높이를 적절한 크기로 설정해야 합니다.
    5. 그런 다음 주석에 대한 배치 설정을 결정합니다. 설명자 주석 배치에 대해 아래(기본값) 또는 중심을 선택합니다. 아래 설정은 설명자 주석을 자산에서 멀리 배치합니다. 중심은 주석을 자산의 중심에 배치합니다. 대화상자의 그래픽 이미지에 설명자 배치 변경 사항이 반영됩니다.
    6. 자산 태그 주석 배치에 대해 아래 또는 중심(기본값)을 선택합니다. 설명자 배치와 마찬가지로 아래 설정은 자산 태그 주석을 자산 또는 삽입된 모형에서 멀리 배치합니다. 중심은 주석을 자산 또는 삽입된 모형의 중심에 배치합니다. 대화상자의 그래픽 이미지에 자산 태그 배치 변경 사항이 반영됩니다.
