사용자화된 파일을 마이그레이션하려면 어떻게 해야 합니까?
도면 템플릿 마이그레이션
Autodesk AutoCAD Civil 3D 관리 리본 탭의 스타일 패널에 있는 가져오기 명령을 사용하면 새로운 설정과 스타일로 기존 도면 템플릿을 업데이트할 수 있습니다. 이 명령을 사용하여 도면 또는 템플릿에서 도면 파일로 새 스타일과 변경된 스타일을 가져올 수 있습니다.
CUI 사용자화 및 마이그레이션
메뉴를 회사 수준에서 사용자화할 경우 부분적 메뉴를 작성합니다. 이렇게 하면 CUI 파일 내부 작업을 방지하고 메뉴와 도구막대를 수동으로 전송할 수 있습니다. 새로 작성하여 CUI 전송 탭에서 부분적 메뉴를 작성합니다. CUI. AutoCAD 도움말의 CUI 편집기에서 사용자 인터페이스 요소 제어 정보를 참고하십시오.
로드할 메뉴 리스트에 부분적 메뉴를 추가합니다. AutoCAD Civil 3D 메뉴 다음에 드롭다운 메뉴가 자동으로 표시되고 도구막대를 사용할 수 있습니다.
사용자 아이콘을 정의한 경우에는 이를 별도의 폴더에 배치합니다. CUI 파일을 로드할 때 사용자 아이콘을 사용할 수 있도록 해야 합니다. 필요한 경우 해당 .MNR 파일을 작성할 수 있습니다.
마이그레이션할 때 사용자 아이콘의 기본 위치를 프로젝트 파일 검색 경로에 지정합니다. AutoCAD Civil 3D에서 사용자 아이콘을 찾을 수 없는 경우 물음표 기호가 표시됩니다. AutoCAD Civil 3D는 부분적 .CUI 파일이 로드될 때 .MNR 파일을 확인하지 않습니다.
도구 팔레트 사용자화 및 마이그레이션
새 팔레트를 작성하면 팔레트의 도구에 대한 모든 정의가 저장되는 .ATC 파일이 작성됩니다. 팔레트에 표시된 PNG 파일이 저장되는 이미지 하위 폴더도 작성됩니다.
팔레트 및 도구의 이름을 고유하고 쉽게 식별할 수 있도록 지정합니다. 마이그레이션을 위한 준비 작업으로 모든 .ACT 파일과 PNG 하위 폴더를 공유 네트워크 폴더로 복사합니다. 업그레이드 후 도구 팔레트 파일 위치에 대한 경로를 네트워크 상의 폴더로 지정합니다.
도구 상자 사용자화 및 마이그레이션
도구 상자를 사용자화하려면 All Users 응용프로그램 폴더의 ...₩Autodesk₩C3D <버전>₩kor₩Data₩ToolBox에 있는 원래 ToolBoxCfg.xml 파일을 복사하고 이름을 바꿉니다.
XML 편집기를 사용하여 RootCategory를 제외한 모든 항목을 제거하고 이름을 지정합니다. AutoCAD Civil 3D를 다시 시작하고 도구 상자 편집기를 사용하여 새 범주와 도구를 추가합니다. 도구 상자 편집기 속성 편집 테이블에 새 파일을 저장합니다.
마이그레이션할 때 All Users 응용프로그램 폴더의 ...₩Autodesk₩C3D <버전>₩kor₩Data₩ToolBox에 있는 사용자 .xml 파일을 복사합니다.
보고서 설정 파일에는 클라이언트 및 소유자 데이터와 LandXML 보고서에 사용되는 단위 및 정밀도가 저장됩니다. 사용자 보고서의 경로를 변경하지 않은 경우에는 이 파일에 대해 아무런 작업을 수행할 필요가 없습니다.
RepGenSettings.xmlC:₩Documents and Settings₩username₩Local Settings₩Application Data₩Autodesk₩LandXML Reporting에 있습니다.
이 파일은 복사할 필요가 없습니다. 새 제품 릴리즈에서 이 파일을 찾아 읽습니다.
사용자 횡단구성요소 마이그레이션
Autodesk는 각 AutoCAD Civil 3D 릴리즈에 대해 업데이트된 라이브러리를 제공합니다. 사용자 횡단구성요소가 마이그레이션되면 VBA 또는 .NET 사용자 횡단구성요소 프로젝트에서 이러한 라이브러리에 대한 참조도 업데이트되어야 합니다.
VBA에서 새로 제공되는 참조를 확인하고 코드를 업데이트합니다. 다음 행을 업데이트해야 합니다.
Public Const g_AeccXModVersion As String = "10.0"
(AutoCAD Civil 3D 2013에서 AutoCAD Civil 3D 2014로 변환하려면 "9.0"을 "10.0"으로 대치하십시오.)
.NET에서 참조 라이브러리 경로가 올바른 버전의 AutoCAD Civil 3D 설치 디렉토리로 되어 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 AutoCAD Civil 3D 개발자 안내서의 사용자 횡단구성요소 개발 장을 참고하십시오.
주:
VBA 사용자 횡단구성요소는 .NET으로 포팅되어야 합니다. VBA 횡단구성요소를 .NET으로 포팅하는 내용은 AutoCAD Civil 3D 개발자 안내서를 참고하십시오.
사용자 파이프 카탈로그 마이그레이션
사용자가 작성한 요소만 마이그레이션합니다. 새 릴리즈에는 추가 컨텐츠가 포함되어 있을 수 있으므로 전체 카탈로그를 복사하지 마십시오.
카탈로그에 새 사용자 파이프나 구조물을 작성할 때마다 추가 파일이 다음의 위치에 작성됩니다.
사용자 파이프 및 구조물을 마이그레이션하려면
측량 파일 마이그레이션
다음 AutoCAD Civil 3D 측량 파일을 마이그레이션합니다.
측량 사용자 설정
이 파일은 측량 데이터베이스 설정, 측량 장비 데이터베이스, 측량그림 프리픽스 데이터베이스 및 기타 측량 관련 설정이 저장되는 위치를 정의합니다. 측량 사용자 설정을 .USR_SET 파일로 내보낸 다음 이 파일을 새 릴리즈로 다시 가져올 수 있습니다.
도구공간측량 탭에서 왼쪽 상단 모서리에 있는 을 클릭하여 측량 사용자 설정 대화상자를 엽니다. 이 대화상자에서는 아래에 있는 대부분의 데이터베이스 관련 설정을 지정하고 가져오기/내보내기 옵션을 지정할 수도 있습니다.
중요사항:
64비트 운영 체제 지원을 위한 요구사항 때문에 AutoCAD Civil 3D 측량 데이터베이스, 장비 데이터베이스 및 측량그림 프리픽스 데이터베이스 파일을 Microsoft Access Database 형식에서 Microsoft SQL Server Compact 형식으로 마이그레이션해야 합니다. 도구공간의 측량 탭에서 마이그레이션이 필요한 데이터베이스 항목이 "기한 만료" 아이콘으로 표시되어 마이그레이션이 필요한 항목에 대한 시각적 큐를 제공합니다. 마이그레이션을 완료하려면 항목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 마이그레이션 명령을 선택합니다.
측량 데이터베이스
측량 데이터베이스는 프로젝트 폴더에 저장되어 있는 SDB 파일과 SDX 파일로 구성됩니다. 측량 데이터베이스 위치는 측량 도구공간 탭에서 측량 데이터베이스 집합을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 작업 폴더 설정을 클릭하여 지정합니다. 또는 Vault를 사용하는 경우 통합관리에서 프로젝트 집합을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 특성을 선택한 다음 대화상자에서 작업 폴더 위치를 탐색하여 지정할 수 있습니다 측량 데이터베이스를 Microsoft SQL Server Compact 형식으로 마이그레이션한 후의 파일 확장자는 SDBX 및 SDXX입니다.
측량 데이터베이스 설정
측량 데이터베이스 설정은 .SDB_SET 파일에 저장됩니다. 측량 데이터베이스를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 측량 데이터베이스 설정 편집을 선택하여 이 파일을 내보내거나 가져올 수 있습니다. 이 작업은 다음 릴리즈로의 마이그레이션의 일부는 아니지만 측량 데이터베이스를 이전의 측량 데이터베이스와 일치시켜야 할 경우에 사용할 수 있습니다.
측량 장비 데이터베이스
측량 장비 데이터베이스는 .EDB 파일에 저장됩니다. 기본 위치는 C:\ProgramData\Autodesk\C3D<버전>\kor\Survey입니다. 측량 사용자 설정에서 경로를 지정하거나 측량 사용자 설정을 다시 가져와 측량 장비 데이터베이스의 위치를 지정합니다. 장비 데이터베이스를 Microsoft SQL Server Compact 형식으로 마이그레이션한 후의 파일 확장자는 EDB_XDEF입니다.
측량그림 프리픽스 데이터베이스
측량그림 프리픽스 데이터베이스는 .FDB 파일에 저장됩니다. 기본 위치는 C:\ProgramData\Autodesk\C3D<버전>\kor\Survey입니다. 측량 사용자 설정에서 경로를 지정하거나 측량 사용자 설정을 다시 가져와 측량그림 프리픽스 데이터베이스의 위치를 가리키도록 지정합니다. 측량그림 프리픽스 데이터베이스를 Microsoft SQL Server Compact 형식으로 마이그레이션한 후의 파일 확장자는 FDB_XDEF입니다.
라인워크 코드 세트 데이터베이스
라인워크 코드 세트 데이터베이스는 .F2F_xdef 파일에 저장됩니다. 기본 위치는 C:\ProgramData\Autodesk\C3D<버전>\kor\Survey입니다. 측량 사용자 설정에서 경로를 지정하거나 측량 사용자 설정을 다시 가져와 측량 라인워크 코드 세트 데이터베이스의 위치를 가리키도록 지정합니다.
