Autodesk 프로그램에 대해 지원되는 Citrix 제품
Citrix XenApp 6.0 및 6.5가 지원됩니다.
XenApp에서 Autodesk 프로그램에 액세스하는 사용자에게 필요한 하드웨어/소프트웨어
사용자에게 적절한 Citrix 클라이언트 플러그인이 설치되고 인터넷 연결이 있는 PC 또는 Mac이 필요합니다.
전체 하드웨어 및 소프트웨어 요구사항 리스트를 보려면 Inventor 시스템 요구사항을 참고하십시오.
Citrix를 지원하는 Autodesk 제품
http://www.autodesk.com/citrix에서 Autodesk의 Cirtrix 지원 제품 리스트를 확인하십시오.
응용프로그램을 게시하고 액세스하는 방법
회사의 비즈니스 응용프로그램이 서버 또는 서버 팜에 직접 설치되어 있습니다. XenApp은 사용자가 게시된 응용프로그램에 액세스할 웹 사이트를 설정하기 위해 회사의 IT 직원이 사용할 웹 인터페이스 관리 콘솔을 제공합니다. 설치된 응용프로그램이 전달 서비스 콘솔을 통해 "게시"되었습니다. IT 직원은 이 콘솔에서 사용자의 액세스를 관리할 수 있습니다. 이러한 콘솔에 대한 자세한 내용은 XenApp 6.0 또는 6.5 문서를 참조하십시오.
사용자(클라이언트)는 응용프로그램이 게시된 웹 사이트에 액세스할 수 있도록 Citrix에서 무료로 제공한 작은 클라이언트 플러그인을 설치해야 합니다. 그런 다음 IT 관리자가 제공한 URL에 연결하고 로그인하기만 하면 됩니다. 사용자에게 권한이 있는 응용프로그램을 나타내는 아이콘이 웹 사이트에 표시됩니다. 사용자가 아이콘을 클릭하여 원하는 응용프로그램을 시작하면 해당 응용프로그램이 사용자의 데스크탑으로 스트림됩니다. 응용프로그램은 다른 응용프로그램 창과 마찬가지로 최소화/최대화/크기 조절할 수 있는 창에 표시됩니다.
XenApp의 라이센스 관리 콘솔은 Citrix 라이센스 서버를 관리하는 데 사용되며 Server Role Manager는 Windows 2008 r2에 XenApp 서버 역할을 배치하는 데 유용합니다. 전달을 위한 XenApp 설치 및 응용프로그램 구성에 대한 자세한 내용은 정보는 XenApp 6.0 또는 6.5 문서를 참조하십시오.
여러 사용자가 단일 설치 Autodesk 프로그램을 실행하는 방법
Citrix는 서버에서 응용프로그램을 병렬 프로세스로 시각화하고 실행합니다. 그래픽이 사용자의 컴퓨터에 스트림되고 사용자 마우스 클릭과 키보드 입력이 다시 응용프로그램으로 스트림됩니다. 서버 팜의 경우 Citrix에서 Server 리소스도 관리하고 미리 정의된 성능 임계값에 도달했을 때 후속 사용자를 다른 서버 컴퓨터로 이동합니다.
성능 문제를 방지하려면 Inventor를 실행 중인 컴퓨터가 시스템 요구사항을 충족하거나 초과하는 것이 좋습니다.
