Revit 설치제거
Revit 소프트웨어를 제거하려면 표준 설치제거 프로세스를 사용하십시오. 프로세스 동안 UserDataCache의 다음 파일이 이전에 수정되지 않은 경우 삭제됩니다.
주: 사용자 프로파일 폴더의 파일은 설치제거 프로세스의 영향을 받지 않습니다.
그러나 표준 설치제거 프로세스의 경우 일부 잔여 파일 및 설정이 남아 소프트웨어를 다시 설치하는 데 방해가 될 수 있습니다. 모든 잔여 파일 및 설정을 포함하여 Revit 소프트웨어를 컴퓨터에서 완전히 제거하려면 다음 절차를 사용하십시오.
Revit 소프트웨어를 완전히 설치제거하려면
  1. 사용자 Revit 패밀리 파일 또는 템플릿 파일을 백업합니다.
  2. 로컬 시스템 관리자로 로그온하고 바이러스 백신 소프트웨어를 비활성화합니다.
  3. 표준 설치제거 프로세스를 사용하여 Autodesk Revit 2014와 Autodesk Material Library 2014를 제거합니다.
  4. Microsoft® Windows 탐색기를 사용하여 다음 Revit 2014 파일 및 폴더(및 하위 폴더, 존재할 경우)를 찾아 삭제합니다.
    C:\Program Files\에서
    • Autodesk\Revit 2014\AddIns
    C:\ProgramData\Autodesk\에서
    • Revit\Addins\2014
    • Revit\Macros\2014\Revit
    • RVT 2014
    • RVT\2014
    • Structural
    • AdLM\RVT2014ENUAdlm.log
    C:\Users\%username%\AppData\에서
      다음 폴더(및 해당 하위 폴더 및 파일)는 각 Windows 사용자 계정에 따라 다릅니다. 이러한 폴더는 사용자가 소프트웨어를 시작할 때 작성됩니다. 이러한 파일은 설치제거 프로세스에 의해 제거되지 않으며 원하는 경우 수동으로 제거할 수 있습니다. 파일을 유지하는 경우 대부분의 사용자 설정은 소프트웨어를 다시 설치하고 시작할 때 사용됩니다.
    • Local\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2014
    • Roaming\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2014
    • Roaming\Autodesk\Revit\Addins\2014
    • Roaming\Autodesk\RVT\2014
    C:\All Users\Autodesk\에서
      다음 폴더(및 해당 하위 폴더 및 파일)는 사용자가 소프트웨어를 시작할 때 작성됩니다. 이러한 폴더는 설치제거 프로세스에 의해 제거되지 않으며 원하는 경우 수동으로 제거할 수 있습니다. 파일을 유지하는 경우 대부분의 파일은 소프트웨어를 다시 설치하고 시작할 때 사용됩니다.
    • Revit\Addins\2014
    • RVT\2014
    • RVT 2014
  5. 다른 Autodesk 소프트웨어를 사용하지 않는 경우 Microsoft® Windows 탐색기를 사용하여 다음과 같은 Autodesk 파일 및 폴더(및 하위 폴더, 존재할 경우)를 찾아 삭제합니다.
    경고:
    이러한 파일 및 폴더를 삭제하면 컴퓨터에서 다른 Autodesk 응용프로그램이 올바르게 작동하는 데 방해가 될 수 있습니다. 확실히 필요 없는 경우에만 해당 파일 및 폴더를 삭제하십시오.
    C:\Program Files\에서
    • Common Files\Autodesk Shared
    C:\ProgramData\Autodesk에서
    • appIndex.xml
    • appIndex.xsd
    • AdLM\CascadeInfo.cas
    • Adlm\RVT2014ENUAdlm.log
    • ADUT
    • INSTALLER
    • MC3
    • Structural\Common Data\2014\Data
    • Local\Autodesk\Adlm
    • Local\Autodesk\Web Services\Revit
    • Roaming\Autodesk\ADUT
    • Roaming\Autodesk\INSTALLER
    • Roaming\Autodesk\MC3
    • AdLM
    • ADUT
    • INSTALLER
    • MC3\Transcripts
  6. 시스템 레지스트리를 열고 다음 레지스트리 키를 찾아서 삭제합니다.
    경고:
    Windows 레지스트리를 잘못 편집하여 발생한 문제로 인해 컴퓨터의 운영 체제를 사용할 수 없을 수 있습니다. Microsoft는 Microsoft 기술 자료 문서(http://support.microsoft.com)에서 레지스트리에 대해 알아야 할 중요한 정보를 제공합니다. Microsoft® 레지스트리 편집기는 사용자의 책임 하에 레지스트리뿐만 아니라 system.dat 및 user.dat 파일을 백업한 후에만 Microsoft 기술 자료 문서 및 관련 해결책(TS66513)에 해당 운영 체제에 대해 설명된 대로 사용하십시오. 레지스트리에 대한 추가 정보는 Microsoft 레지스트리 편집기의 도움말 항목에도 포함되어 있습니다.
    시스템 레지스트리를 열려면
    • Windows 8: 시작 화면을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 모든 응용 프로그램실행Regedit를 클릭합니다.
    • Windows 7: Windows 시작 메뉴실행Regedit를 클릭합니다.
    Revit 2014 관련 레지스트리 키
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\Revit\2014\ObjectDBX
    • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2014 및 이 분기 아래 모든 키
    • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Revit\2014\ObjectDBX\aecProfile\Macros
    다른 Autodesk 소프트웨어에 영향을 미칠 수 있는 레지스트리 키
      주: 다음 키는 다른 Autodesk 소프트웨어가 설치되지 않은 경우에만 삭제하십시오.
    • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Autodesk Sync
    • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\SendMiniDump\Settings
    • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Structural\Common
    • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\WebServices
  7. 컴퓨터를 다시 시작합니다.
  8. Revit 소프트웨어를 다시 설치하려는 경우 설치 프로그램을 시작하기 전에 다음 작업을 수행합니다.
    • Microsoft® Windows 탐색기를 사용하여 Windows Temp 폴더를 찾아 내용을 삭제합니다. Windows 탐색기의 주소 표시줄에 %TEMP%를 입력하여 Temp 폴더를 찾을 수 있습니다.
      주: Temp 폴더 자체를 삭제하지 마십시오. 폴더의 내용만 삭제하십시오.
    • 로컬 시스템 관리자로 로그온한 후 바이러스 백신 프로그램을 비활성화하고 작업 프로세스를 종료합니다.
    이제 Revit 소프트웨어를 안전하게 다시 설치할 수 있습니다.
  9. 바이러스 백신 소프트웨어를 다시 시작합니다.
