Revit 애드인 설치
애드인은 Autodesk 소프트웨어에 추가 기능을 제공하는 소프트웨어 프로그램입니다. 일부 애드인은 Autodesk Subscription 고객에게 제공됩니다. 기타 애드인은 무료로 사용하거나 타사 공급업체에서 구입할 수 있습니다.
Revit 배치를 작성할 때 애드인을 배치 일부로 포함하여 대상 컴퓨터에 Revit 소프트웨어와 함께 설치할 수 있습니다.
명령행 옵션을 사용하여 애드인이 설치되는 방법을 제어할 수 있으며 이러한 옵션은 자동화에 사용할 스크립트를 작성하는 경우 유용합니다. 사용 가능한 옵션은 애드인을 설치하기 위해 사용하는 방법에 따라 다릅니다.
MSI 파일을 사용하여 애드인 설치
애드인에 설치용 MSI 파일이 있는 경우에는 패키지를 해석하고 프로그램을 설치하는 Microsoft® Windows® 실행 프로그램인 Windows Installer(Msiexec.exe)를 사용합니다.
예 1: 대상 컴퓨터의 모든 사용자용 애드인을 설치하려면 ALLUSERS=1 특성을 사용합니다.
msiexec /i BatchPrintforAutodeskRevit2013_20120507_2115.msi ALLUSERS=1
예 2: 대상 컴퓨터의 현재 사용자용 애드인을 설치하려면 ALLUSERS="" 특성을 사용합니다.
msiexec /i BatchPrintforAutodeskRevit2013_20120507_2115.msi ALLUSERS=""
EXE 파일을 사용하여 애드인 설치
Autodesk에서 제공하는 일부 애드인은 Windows Installer를 사용하는 Autodesk 설치 프레임워크를 사용합니다. 이러한 애드인(예: Autodesk® DWG TrueView™)을 설치하려면 설치용 setup.exe 파일을 사용합니다.
Autodesk에서 제공하는 애드인의 경우 다음 명령행 옵션을 사용할 수 있습니다.
옵션 설명
Wait 또는 w 첫 번째 설치 인스턴스(instance)는 설치가 완료되기를 기다립니다. 이 플래그는 Microsoft SCCM 설치를 지원하기 위해 사용됩니다.
Script 또는 t 명령행에서 설치하거나 스크립트를 사용하여 설치합니다.
Reboot 또는 o 설치 종료 시 강제로 재부팅됩니다.
Quiet 또는 q 사용자 인터페이스 없이 자동 설치를 수행합니다.
BasicUI 또는 qb 최소 사용자 인터페이스(진행률 막대 및 취소 버튼)를 사용하여 설치를 수행합니다. 사용자가 설치를 취소할 수 있지만 설치를 완료하기 위해 사용자와의 상호 작용은 필요하지 않습니다.
Remove 또는 r 제품을 제거합니다.
ProductCode 또는 P 명령행을 설치 프로그램에 전달합니다.
Command 또는 c 명령행을 설치 프로그램에 전달합니다.
Language 또는 lang 설치할 제품의 언어를 설정합니다.
msilog 또는 ml 독립 실행형 설치 및 배치 작성을 위한 상세 MSI 기록을 설정합니다. 이 정보는 문제를 해결할 때 유용할 수 있습니다.
예 1: 다음 명령은 명령행을 사용하여 제품을 자동으로 설치합니다.
setup /t /q /c Prod1:INSTALLDIR="C:\Prod1\" Prod2:INSTALLDIR="C:\prod2\" setup.ini
예 2: 다음 명령은 명령행을 사용하여 제품을 자동으로 설치제거합니다.
c:\Program Files\Autodesk\Prod2\Setup\Setup.exe /q /P {901C5280-ABCD-ABCD-ABCD-ABCDEF123ABD} /r Prod2 /LANG en-US
