증상 또는 메시지: 소프트웨어 설치가 성공적으로 완료됩니다. 그러나 소프트웨어를 활성화하고 사용할 때 다음 오류 메시지 중 하나가 표시됩니다.
Invalid serial number Invalid request code The serial number you entered is not valid. Try again.
문제: 설치 프로세스 중에 개별 제품의 제품 키 대신 제품군(예: Autodesk Building Design Suite)의 제품 키(또는 제품 코드)를 입력했습니다.
솔루션:
Autodesk Revit 2014를 클릭합니다. Revit 소프트웨어의 제품 키 대신 제품군의 제품 키를 입력했을 수 있습니다. 이 경우 값을 편집하여 Revit 제품 키를 입력합니다.
문제가 계속 발생하면 제품 지원부에 문의하십시오.
