증상: Revit 또는 Revit LT를 설치하고 사용자 Revit.ini 파일을 올바른 폴더에 복사했습니다. 그러나 소프트웨어를 시작할 때 사용자 Revit.ini 파일에 정의된 설정이 적용되지 않습니다.
문제: Revit에서 2가지 버전의 Revit.ini 파일을 유지합니다. 자세한 내용은 Revit.ini 파일 정보 항목을 참조하십시오.
소프트웨어에서 사용자 Revit.ini 설정이 적용되지 않는 이유는 일반적으로 UserDataCache\Revit.ini 및 Revit.ini의 사용자 프로파일 버전에서 다음 설정 중 하나가 일치하지 않기 때문입니다.
UserDataCache\Revit.ini와 Revit.ini의 사용자 프로파일 버전에서 이 설정 값은 동일해야 합니다. 불일치가 탐지되면 Revit에서 일부 사용자 설정을 다음과 같이 변경합니다.
| 상황 | 결과 |
| InstallGUID가 일치하지 않습니다. | 사용자 프로파일 폴더의 다음 파일이 UserDataCache 폴더의 해당 파일로 대치됩니다.
따라서 Revit은 UserDataCache 파일에 정의된 모든 기본 설정으로 되돌립니다. 주: 사용자 프로파일 폴더에 저장된 하위 폴더는 그대로 유지되며, 이 변경의 영향을 받지 않습니다.
| ReinstallGUID 키가 일치하지 않습니다. | 사용자 프로파일 Revit.ini 파일의 FamilyTemplatePath, DataLibraryLocations 및 DefaultTemplate 키 값이 UserDataCache\Revit.ini의 해당 값을 사용하여 업데이트됩니다. |
해결책: 이 문제를 방지하려면 Revit.ini 버전 중 하나에서 InstallGUID 또는 ReinstallGUID 값을 변경하지 마십시오.
