Autodesk Revit 2014는 다음과 같이 개선된 설치 기능을 제공합니다.
설치
라이센스
배치
(Revit LT에서는 배치를 지원하지 않습니다.)
- 언어 팩: 이제 배치를 작성할 때 배치 일부로 설치할 언어 팩을 지정할 수 있습니다. 배치를 구성할 때 추가 소프트웨어 포함 옵션을 사용합니다.
- 기본 폴더: 배치에 대한 기본 폴더 이름이 AdminImage에서 Img로 변경되었습니다. 이 변경을 통해 배치 경로에 대한 문자 제한의 영향을 덜 받습니다.
- Inifile.xml: 이전 릴리즈의 Revit에서 배치에 inifile.xml을 사용한 경우 이 파일을 계속 사용하여 Revit 2014 배치를 사용자화할 수 있습니다. 더 이상 파일 사본을 여러 위치에 보관할 필요가 없습니다. 2014 배치를 작성한 후 사용자 버전의 inifile.xml을 다음 위치 또는 다음과 유사한 위치에 보관하십시오. 제품 코드 [RVT2014]는 배치에 따라 다를 수 있습니다.
<설치_이미지_위치>\RVT2014\x64\RVT2014\Program Files\Autodesk\Root\Setup\Cache\sfCache\inifile.xml
주: inifile.xml을 사용하려면 Revit 설치 및 배치 프로세스에 대한 높은 수준의 지식과 이해가 필요합니다. 새 Revit 2014 배치에는 inifile.xml을 사용할 필요가 없습니다.
- Autodesk 소프트웨어의 배치 개선사항은 2014 네트워크 관리자 안내서의 새로워진 사항에서 확인할 수 있습니다.
