솔리드 횡단면 분석
다음 애니메이션은 브라우저에 저장된 횡단면을 선택할 수 있는 방법을 보여 줍니다. 애니메이션을 다시 재생하려면 F5 키를 누르십시오.
단순 횡단면 분석 작성
  1. 부품 파일을 열거나 조립품에 있는 부품을 두 번 클릭하여 내부에서 부품을 편집합니다.
  2. 리본에서 검사 탭 분석 패널 단면을 클릭합니다 .
    팁: 초기 분석을 저장한 후에는 모형 검색기에서 분석 폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 상황에 맞는 메뉴에서 새 횡단면 분석을 선택할 수 있습니다.
  3. 필요한 경우 사용자 이름을 입력합니다.
    팁: 초기 분석을 저장한 후에는 모형 검색기에서 분석을 천천히 두 번 클릭하여 이름을 변경할 수 있습니다.
  4. 단순을 클릭하여 횡단면 분석 유형을 지정합니다.
  5. 평면형 면 또는 작업 평면을 선택하여 평면 정의를 시작합니다.
  6. 필요한 경우 방향을 기본값에서 변경하려면 방향 화살표를 클릭하거나 다른 방향으로 평면을 끌어 옵니다.
  7. 그래픽 창에서 평면을 클릭하여 끌거나 단면 간격띄우기 값을 입력합니다.
  8. 확인을 클릭하여 분석합니다. 원하는 경우 적용을 클릭하여 분석하고 대화상자를 열어 놓은 상태에서 필요한 설정 변경 및 분석을 계속합니다.
고급 횡단면 분석 작성
  4. 고급을 클릭하여 횡단면 분석 유형을 지정합니다.
  5. 단면 평면 옵션:
    • 작성을 사용해 지정된 수와 간격만큼 띄운 평면형 면 또는 작업 평면을 선택하여 횡단면의 평행 분석 방향을 정의합니다. 계속해서 다음 단계를 수행합니다.
    • 선택을 사용하여 여러 작업 평면 및 평면형 면을 선택합니다. 선택 방법을 사용하면 간격띄우기 값을 지정하지 않아도 됩니다. 계속해서 10단계를 수행합니다.
  6. 분석할 단면 수를 설정합니다.
  7. 필요한 경우 반전을 클릭하여 단면 방향을 반전시킵니다.
  8. 경우에 따라 중간 평면 확인란을 클릭하여 단면 평면을 원래 평면의 양쪽에 분배합니다.
    주: 단면 수가 짝수인 경우 반전을 사용하여 남는 단면을 가져올 쪽을 결정합니다.
  9. 단면 간격띄우기 방법 및 단면 간격을 선택합니다.
    • 거리를 선택하여 단면이 차지하는 총 거리를 지정합니다.
    • 단면 사이의 간격을 지정하려면 간격을 선택합니다.
  10. 분석할 최소 및 최대 벽 두께를 설정합니다. 두께 값은 부품의 최소 및 최대 벽 두께를 나타내는 선형 거리입니다.
  11. 계산을 클릭하여 분석한 다음 대화상자를 연 상태로 유지합니다.
  12. 필터 확인란을 사용하여 결과 탭 및 그래픽 창에 표시되는 정보를 제어합니다. 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
    • 모든 단면을 표시합니다.
    • 모든 단면을 숨깁니다.
    • 위반하는 단면만 표시합니다.
  13. 섹션 하나 이상의 가시성을 변경하려면 해당 단면에 대한 가시성 열을 두 번 클릭합니다. 다음 단면 화살표를 사용하여 행 선택을 위 또는 아래로 이동합니다.
  14. 확인을 선택하여 대화상자를 닫습니다.
결과 해석
필터를 사용하여 결과 탭 및 그래픽 창에 표시되는 정보를 제어합니다. 모든 단면을 표시하거나 모든 단면을 숨기거나 위반하는 단면만 표시할 수 있습니다. 다음 단면 화살표를 사용하여 행 선택을 위 또는 아래로 변경합니다.
결과 테이블 표시 사용자화
  1. 열 선택자를 클릭합니다.
  2. 사용자화 대화상자의 필드를 결과 테이블로 끌면 테이블에 필드가 추가됩니다.
  3. 필드를 테이블에서 사용자화 대화상자로 끌어서 필드를 제거합니다.
횡단면 그래픽
결과 테이블에 가시적으로 표시된 각 단면은 부품의 횡단면에서 교차 해치된 단면입니다.
커서를 그래픽 창의 단면 위에 일시정지하면 단면 번호, 면적 및 최소 또는 최대 두께를 초과하거나 미달하는지 여부를 포함한 툴팁이 표시됩니다.
