Autodesk Inventor 파일 사이의 링크 관리
Autodesk Inventor 파일에는 자신이 참조하는 파일과 링크 관계가 있습니다. Design Assistant 관리자를 사용하여 이러한 관계를 추적하고 관리할 수 있습니다.
Design Assistant 관리자를 사용하여 참조된 파일 유지
  1. Microsoft Windows 탐색기를 열고 Autodesk Inventor 파일을 찾습니다.
  2. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 Design Assistant를 선택합니다.
  3. Design Assistant 창에서 관리 아이콘을 클릭합니다.
주: 부분 분리 또는 공유 프로젝트에서 체크 아웃된 파일을 변경하기 위해 Design Assistant 관리자를 사용하지 마십시오.
부분 분리된 프로젝트나 공유 프로젝트에 Design Assistant 관리자를 사용해야 하는 경우 모든 파일이 체크 인되어 있어야 합니다. 마스터 및 공유 프로젝트 유형의 경우 프로젝트 편집기를 사용하여 프로젝트 유형을 단일 사용자로 변경한 다음 설계 관리자를 사용하여 원하는 대로 변경합니다. 완료되면 프로젝트 유형을 부분 분리된 마스터 또는 공유로 되돌립니다.
조립품, 도면 또는 프리젠테이션에서 참조된 파일 이름바꾸기
파일의 이름을 변경하면 해당 파일의 링크가 그 파일을 참조하는 모든 파일에서 업데이트됩니다.
  1. Design Assistant의 계층구조에서 맨 위 파일을 엽니다.
  2. 관리 검색기에서 클릭하여 이름을 변경할 구성요소를 선택합니다.
  3. 구성요소에 대한 작업 셀을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 이름바꾸기를 선택합니다. 구성요소의 모든 발생이 강조 표시됩니다.
  4. 구성요소의 이름 셀을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 이름 변경을 선택합니다.
  5. 대화상자에 새 도면 이름을 입력합니다.
주: 새 파일 이름이 지정되면 부품 번호가 자동으로 업데이트됩니다. 자동 업데이트가 적합하지 않은 경우 부품 번호를 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 재설정을 선택하십시오. 변경 사항은 저장을 클릭할 때까지 적용되지 않습니다.
조립품 또는 도면에서 참조된 파일 복사
파일을 복사하면 원본 파일에 대한 링크가 업데이트됩니다. 원본 파일을 참조하는 파일은 이제 사본을 참조하게 됩니다. 원본 파일은 이 조립품 또는 도면에 의해 더 이상 참조되지 않지만 다른 조립품이나 도면에서는 계속 사용할 수 있습니다.
  2. 관리 검색기에서 클릭하여 복사할 구성요소를 선택합니다.
  3. 구성요소에 대한 작업 셀을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 복사를 선택합니다. 구성요소의 모든 발생이 강조 표시됩니다.
    주: 파일을 다른 경로에 복사하려면 파일 위치 셀을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 파일 위치 선택 대화상자에서 새 경로를 지정합니다.
  6. 필요한 경우 부품 번호, 리비전 또는 기타 파일 속성을 편집합니다.
주: 새 파일 경로가 현재 프로젝트 파일에 포함되어 있지 않은 경우 자동으로 작업그룹으로 추가됩니다. 변경 사항은 저장을 클릭할 때까지 적용되지 않습니다.
조립품에서 참조된 파일 대체
조립품 내의 파일을 교체하면 원본 파일에 대한 링크가 업데이트됩니다. 이제 원본 파일을 참조했던 파일이 새 파일을 참조합니다. 원본 파일은 이 조립품에 의해 더 이상 참조되지 않지만 다른 조립품이나 도면에서는 계속 사용할 수 있습니다.
  2. 관리 검색기에서 클릭하여 교체할 구성요소를 선택합니다.
  3. 구성요소에 대한 작업 셀을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 교체를 선택합니다. 구성요소의 모든 발생이 강조 표시됩니다.
  5. 대화상자에서 교체 파일을 선택합니다. 파일은 같은 형식의 파일로만 교체될 수 있습니다.
주: 변경 사항은 저장을 클릭할 때까지 적용되지 않습니다.
Design Assistant를 사용하여 새 조립품 작성
새 조립품이 기존 조립품과 동일한 구성요소를 많이 사용하면 복사 옵션을 사용하여 새 조립품을 작성할 수 있습니다.
  2. 관리 검색기에서 새 조립품에 대해 변경할 모든 구성요소를 선택합니다.
  3. 선택된 모든 구성요소에 대한 작업 셀을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 복사를 선택합니다. 선택된 각 구성요소의 수정 셀은 편집되어야 함을 나타냅니다.
  4. 각 구성요소의 이름 셀을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 이름 변경을 선택합니다.
  6. 강조 표시된 조립품 및 복사된 파일을 포함하는 부분조립품을 선택하고 복사 단계를 반복하여 새 조립품을 작성합니다.
주: 변경 사항은 저장을 클릭할 때까지 적용되지 않습니다. 변경 사항을 저장하기 전에 강조 표시된 모든 조립품 파일 복사를 끝내면 기존 조립품이 교체되지 않습니다.
추가 참조 파일 업데이트
파일을 교체하거나, 이름을 바꾸거나, 복사하는 경우 원본 파일을 참조하는 다른 파일을 업데이트해야 합니다. 업데이트 옵션을 사용하여 참조 파일을 업데이트할 수 있습니다.
  2. 관리 검색기에서 검색기의 위쪽부터 수정될 파일을 선택합니다.
  3. 검색기 아래 부분에서 업데이트에 포함할 파일 형식을 선택합니다.
  4. 파일 찾기를 클릭합니다. 참조 파일 리스트가 검색기 아래 부분에 표시됩니다.
  5. 검색기 아래 부분에서 업데이트에 포함할 파일 형식을 선택합니다.
