상당수의 AutoCAD 명령은 Autodesk Inventor의 명령과 동일합니다. Autodesk Inventor에는 AutoCAD에 없는 추가 명령이 있습니다. AutoCAD에서는 필요한 치수에 대한 2D 형상을 작성하지만 Autodesk Inventor에서는 치수가 형상을 파라메트릭적으로 구동합니다.
Autodesk Inventor에 있는 몇몇 명령은 AutoCAD에 있는 여러 단일 명령의 기능을 결합합니다. 일반 치수 명령은 하나 또는 2개의 요소를 선택한 경우 선형 치수를 작성하고, 원을 선택한 경우 지름 치수를 작성하며, 호를 선택한 경우 반지름 치수를 작성합니다. 이 명령은 몇 가지 단일 목적을 지닌 AutoCAD 명령을 교체합니다.
다음 표에는 2D 스케치 환경에서의 AutoCAD 치수 명령 및 이에 해당하는 Autodesk Inventor 치수 명령이 표시되어 있습니다.
AutoCAD |
Autodesk Inventor |
선형 치수 |
정렬된 치수 |
반지름 치수 |
지름 치수 |
각도 치수 |
치수 편집 |
치수를 두 번 클릭합니다. |
또한 일부 AutoCAD 치수 명령에는 도면 파일(IDW 또는 DWG)에서 치수를 기입할 때에만 사용할 수 있는 해당 Autodesk Inventor 명령이 있습니다.
AutoCAD |
Autodesk Inventor |
기준선 치수 |
연속 치수 |
세로좌표 치수 |
신속 치수 |
신속 지시선 |
공차 치수 |
중심 표식 |
AutoCAD 객체를 Autodesk Inventor 객체로 변환할 필요가 없는 경우 Autodesk Inventor에서 직접 AutoCAD DWB 파일을 열 수 있습니다. 그런 다음 파일 컨텐츠를 보고, 플롯하고, 측정할 수 있습니다. 객체가 AutoCAD에서와 똑같이 표시됩니다. 또한 모든 AutoCAD 데이터를 복사 및 붙여넣기 작업 대상으로 선택할 수 있습니다. Autodesk Inventor에서 AutoCAD DWG 파일을 연 다음 AutoCAD 도면요소를 복사하여 Autodesk Inventor 스케치에 붙여 넣을 수 있습니다.
AutoCAD 치수는 AutoCAD 치수로 입력됩니다. Autodesk Inventor에서는 이러한 것들을 보며 플롯화할 수 있습니다.
자세한 내용은 DWG 직접 작업을 참고하십시오.
