복사할 파일
복사할 파일을 나열합니다. 확인하고 필요에 따라 파일의 이름을 바꿉니다.
주: 새 파일 머리말 또는 새 파일 꼬리말을 입력한 후 이름바꾸기 확인란이 표시됩니다.
대상
대상 폴더의 전체 경로를 입력하거나 해당 경로를 검색합니다. 다음을 선택합니다.
- 새 프로젝트 작성: 새로운 이름의 중복 프로젝트 파일을 작성합니다. 원래 프로젝트 파일의 모든 속성을 복제합니다. 기본 이름(대상 폴더 이름과 동일)을 재지정할 수 있습니다.
- 원본 프로젝트 사용: 프로젝트 파일을 작성하지 않습니다. 지정한 대상 폴더로 파일 및 파일이 포함된 폴더를 복사합니다. 대상 경로를 원본 프로젝트의 작업공간에 배치하지 마십시오.
중요사항:
- 기존 파일을 덮어쓰거나 대상 폴더에 중복 파일을 작성하지 않도록 파일 이름을 바꿉니다. 프로젝트에 중복 파일 이름이 있으면 조립품 로드 시 잘못된 파일이 사용될 수 있습니다.
파일 명명
파일의 이름을 바꿀 경우 새 파일 머리말 또는 새 파일 꼬리말을 지정합니다.
- 기본적으로, 비Inventor 문서의 이름은 바뀌지 않습니다. 모든 비Inventor 문서의 이름을 바꾸려면 비Inventor 파일 이름바꾸기를 선택합니다. 또는 개별 파일에 대해 이름바꾸기 특성(복사할 파일 테이블에 있음)을 설정합니다.
- 작업공간이나 그 하위 폴더에 있는 iFactory 문서 멤버는 기본적으로 이름을 바꿀 수 있도록 설정되어 있지 않습니다. iFactory 문서의 이름은 자동으로 생성됩니다.
- 머리말 또는 꼬리말 항목에는 Windows 지원 파일 이름에 유효한 문자만 입력할 수 있습니다. 잘못된 문자가 입력되면 해당 항목 옆에 느낌표와 함께 빨간색 점이 번쩍거립니다.
중요사항:
- 복사될 iLogic 설계 템플릿에서, 복사 작업 시 가변 파일 이름을 사용하여 참조 파일의 이름을 바꾸는 규칙을 작성합니다(예: Component.Replace ("part:1", prefix_var & filename & suffix_var)). 그렇지 않으면 규칙을 수동으로 편집하여 파일 이름을 변경합니다.
- 이름바꾸기 옵션을 사용할 때 복사를 수행하기 전에 원본 조립품 문서의 모든 구성요소 검색기의 이름이 고정적인지 확인해야 합니다. 기본적으로, 구성요소 검색기 이름은 Inventor에서 가리키는 파일 이름으로 링크됩니다. 따라서 파일 이름이 변경되면 이에 따라 검색기 이름도 변경됩니다. 이 링크를 해제하려면 구성요소 검색기의 이름을 사용자가 정의한 이름으로 바꿉니다. 검색기 이름과 파일 이름이 비동기화되고 나면 링크가 해제되어 검색기 이름이 더 이상 파일 이름에 의해 만들어지지 않습니다. 이 링크가 해제되지 않은 상태에서, 복사 작업 시 복사된 문서의 이름이 변경되면 구성요소 검색기의 이름을 참조하는 규칙이 실패합니다.
복사 옵션
규칙 삭제
문서 사본의 모든 규칙을 삭제합니다.
- 지적재산권을 공유할 생각이 없는 조직 외부인에게 발행되거나 제공되는 문서에서 규칙을 삭제합니다.
- 모든 규칙을 제대로 실행하는 데 필요한 iLogic 설계 템플릿의 일부 문서가 사본 세트에 포함되어 있지 않은 경우 규칙을 삭제합니다 (예: 구성요소 대체물이나 규칙 데이터 원본 문서가 제외된 경우).
부품 번호 업데이트 - 대상 파일의 부품 번호(iProperty)가 원본 파일 이름과 같도록 설정합니다.
