Design Web Format(DWF)은 CAD 데이터를 게시하는 데 사용되는 안전한 압축 형식입니다. DWF 파일은 빠르게 열고 볼 수 있습니다. 고객, 공급업자, 마케팅 부서 및 Autodesk Inventor를 설치하지 않은 다른 사람들과 전자 메일을 통해 해당 파일을 공유할 수 있습니다.
게시 대화상자를 사용하여 2D 및 3D 데이터의 정확한 시각적 표현을 하나의 파일에 게시합니다. Autodesk Design Review에서 게시된 데이터를 보고 인쇄할 수 있습니다.
도면, 부품, iPart, iAssembly, 용접물, 판금 부품 및 프리젠테이션을 DWF 형식으로 게시할 수 있습니다.
- 게시할 파일을 엽니다.
- 다음 방법 중 하나를 사용하여 모형이나 도면을 게시합니다.
내보내기
DWF로 내보내기를 클릭합니다.
다른 이름으로 저장
다른 이름으로 사본 저장을 클릭합니다. 저장 형식에서 DWF(.dwf) 또는 DWFx(.dwfx) 파일을 선택합니다.
- 게시 대화상자가 열립니다. 게시 옵션(급행, 사용자 또는 전체)을 선택합니다.
- 일반 탭에서 파일 위치를 지정합니다. 필요한 경우 권한이 있는 뷰어만 파일을 열 수 있도록 암호를 설정합니다.
- DWF 파일에서 추가된 마크업을 사용할 수 있도록 설정하고 다른 사람이 마크업을 편집하거나 삭제할 수 있도록 설정하려면 마크업 사용을 선택합니다.
- Design Review를 즉시 열려면 뷰어에 게시된 파일 표시 확인란을 선택하고 파일을 나중에 보려면 이 확인란의 선택을 취소합니다.
- 특성 탭에서 게시할 특성을 선택합니다.
- 사용자 옵션을 선택한 경우 활성 파일에 따라 추가 탭이 표시됩니다.
- 원본 파일이 도면인 경우 활성 시트를 게시할지 모든 시트를 게시할지 선택합니다. 기본 설정은 모든 시트를 포함하는 것이지만 필요한 경우 확인란의 선택을 취소하고 개별 시트를 클릭하여 게시된 파일에 포함하거나 제외합니다. 또한 각 도면 시트에는 인쇄에서 제외할 수 있는 특성이 있습니다. 제외된 시트 표시 확인란을 선택하여 DWF 파일에 게시할 수 있는 시트 리스트에 시트를 추가합니다. 시트 테이블 포함을 선택하여 시트에 포함된 테이블을 게시합니다.
- 원본 파일이 조립품 또는 용접물인 경우 게시할 설계 뷰, 위치 표현 및 BOM 데이터를 선택합니다.
- 원본 파일이 iAssembly인 경우 게시할 iAssembly 팩토리 구성요소, 3D 모형, 설계 뷰, 위치 표현 및 BOM 데이터를 선택합니다.
- 원본 파일이 iPart인 경우 게시할 iPart 팩토리 구성요소 및 3D 모형을 선택합니다.
- 원본 파일이 판금 부품인 경우 판금 스타일, 부품 또는 플랫 패턴을 게시할 것인지 선택합니다.
- 원본 파일이 프리젠테이션인 경우 게시할 텍스트 정보 및 애니메이션 기능이 있는 프리젠테이션 뷰를 선택합니다.
- 게시를 클릭하여 계속합니다. DWF에 문서 게시 대화상자를 열어 DWF 파일 이름 및 디렉토리를 지정합니다.
주: 게시 대화상자로 돌아가려면 옵션을 클릭합니다.
- 저장을 클릭하여 DWF 파일을 생성합니다.
주: 조립품 환경에서 내부 활성화된 부품을 게시하는 경우 게시 옵션을 설정하도록 조립품 게시 대화상자가 열립니다.
DWF 형식으로 2D 및 3D 데이터를 전자 메일 첨부 파일로 보내려면
DWF 데이터는 어떤 모양입니까?
Autodesk Inventor 모형에서와 동일하게 DWF 모형을 이동, 회전, 줌 확대, 줌 축소 및 볼 수 있습니다.
대체 표현, 조립품 피쳐, 용접물, 모형 모양과 같은 대부분의 Autodesk Inventor 데이터를 볼 수 있습니다. 프로그램이 Autodesk Inventor 모형에 사용된 모양으로 DWF 모형을 게시합니다.
도면 게시 대화상자의 도면 탭에서 시트 색상 재지정을 선택하여 게시된 도면 시트의 배경 색상을 변경할 수 있습니다.
형상은 뷰어 검색기와 그래픽 창에서 교대로 강조 표시됩니다.
DWF 데이터를 보는 데 제한이 있습니까?
- DWF 데이터는 뷰어의 기본 조명 설정을 사용합니다.
- 스레드는 모두 중심이 같습니다.
- 프로그램이 스케치 및 작업 형상을 게시하지 않습니다.
- 게시 대화상자에서 측정 사용을 비활성화한 경우 프로그램이 와이어와 곡선을 게시하지 않습니다.
- IE7에서는 DWFx 파일의 2D 그래픽만 볼 수 있습니다. DWF 파일은 Autodesk Design Review로만 볼 수 있습니다.
위치 표현 게시
설계 뷰 표현 게시
프리젠테이션 게시
