하네스 보고서 작성
보고서 생성기 대화상자에서 보고서 작성을 사용하여 활성 하네스 조립품에 대한 보고서를 처리하는 데 사용되는 구성 파일을 선택합니다.
보고서를 작성하는 가장 쉬운 방법은 케이블 및 하네스가 설치된 Tutorial Files₩Cable & Harness₩Report Generator 폴더에 설치되어 있는 샘플 구성 파일 중 하나를 선택하는 것입니다. 샘플 구성 파일은 일반적인 보고서 유형을 작성하도록 설정되어 있습니다. 직접 작성한 사용자 구성 파일을 선택할 수도 있습니다. Report Generator 폴더의 Wire Library 또는 Wire List 폴더에 있는 구성 파일은 사용하지 마십시오.
주: 보고서를 실행하기 전에 조립품을 최신 상태로 업데이트해야 합니다.
  1. 하네스 조립품을 두 번 클릭하고 케이블 및 하네스 탭 관리 패널 보고서 를 클릭합니다 .
  2. 보고서 생성기 대화상자에서 보고서 작성을 선택합니다.
  3. 보고서 작성 대화상자에서 리스트에 파일 추가를 클릭하고 원하는 구성 파일로 이동한 다음 열기를 선택합니다.
    출력 파일과 선택한 구성 파일이 동시에 리스트에 추가됩니다. 출력 파일 이름은 기본적으로 확장자가 .txt인 하네스 조립품 이름으로 지정됩니다. 출력 파일의 기본 위치는 연관된 하네스 조립품과 동일한 폴더입니다.
  4. 파일이 추가되면 다음과 같이 필요에 따라 파일 리스트를 변경할 수 있습니다.
    • 출력 파일 이름을 바꾸려면 출력 파일 이름을 두 번 클릭하고 원하는 이름을 입력한 다음 열기를 클릭합니다.
      주: 선택한 폴더에 이름이 같은 파일이 있으면 계속하기 전에 대체하거나 새 파일 이름을 입력하라는 메시지가 표시됩니다.
    • 출력 파일의 위치를 변경하려면 출력 파일 이름을 두 번 클릭하고 원하는 위치로 이동한 다음 열기를 클릭합니다.
      새 위치는 후속 파일 추가 작업의 기본 위치로 사용됩니다.
    • 리스트에서 파일을 제거하려면 제거할 파일을 클릭한 다음 리스트에서 파일 제거를 클릭합니다.
  5. 3단계를 반복하여 다른 구성 파일을 원하는 만큼 추가합니다.
  6. 확인을 클릭하여 보고서를 작성합니다. 보고서 작성 대화상자를 닫으려면 취소를 클릭합니다.
보고서가 작성되고 지정된 위치와 이름으로 출력 파일이 생성된 다음 보고서 생성기 문서 창에 표시됩니다. 특정 보고서의 형식이나 기타 측면을 변경하려면 관련 구성 파일을 편집할 수 있습니다.
주: 보고서 생성기에 표시되는 텍스트 파일은 보고서 생성기를 사용하여 작성해야 합니다. 다른 응용프로그램에서 작성한 텍스트 파일은 예상치 못한 결과를 가져올 수 있습니다.
