Autodesk Inventor 도면(*.dwg) 형식으로 저장된 Autodesk Inventor 파일은 AutoCAD에서 직접 연 다음 Autodesk Inventor 데이터에 대한 보기, 플롯 및 측정을 수행할 수 있습니다. Autodesk Inventor 도면 뷰는 해당 뷰가 작성된 부품 및 조립품에 계속 링크되어 있습니다. 하지만 AutoCAD에서 이 도면 데이터를 완전히 편집할 수는 없습니다. AutoCAD에서 완전히 편집할 수 있는 도면이 필요한 경우 해당 파일을 내보냅니다.
자세한 내용은 AutoCAD 형상 사용을 참고하십시오.
Autodesk Inventor 도면 또는 판금 플랫 패턴을 AutoCAD 도면(.dwg) 파일로 내보낼 수 있습니다. 데이터는 DWG 파일의 모형 공간 또는 배치도면에 선, 곡선 및 주석으로 내보내집니다.
내보내는 Autodesk Inventor 도면의 각 시트에 대해 별도의 DWG 파일이 작성됩니다.
다른 이름으로 저장
다른 이름으로 사본 저장을 클릭합니다.
