펀치 구멍
판금 부품에서 원형 구멍을 작성하는 방법에는 여러 가지가 있지만 설계의 플랫 패턴을 상세히 표현하는 경우 라운드 펀치 피쳐를 사용하면 주석의 이점을 활용할 수 있습니다.
주: 이 튜토리얼에서는 이 튜토리얼에서 필요로 하는 두 펀치 크기를 포함하는 판금 펀치 iFeature 예를 사용합니다. 이 펀치를 포함하는 IDE 파일은 tutorial_files 프로젝트가 활성일 때 활성인 기본 프로젝트 폴더에 있습니다. 판금 펀치 iFeature에 대한 자세한 내용을 보려면 http:₩₩www.autodesk.com₩inventor-skillbuilder에 게시되어 있는 Skill Builder를 검토하십시오. 이러한 판금 Skill Builder는 부품 제목을 클릭하여 찾을 수 있습니다.
  1. 리본에서 판금 탭 수정 패널 펀칭 도구를 클릭합니다 .
  2. 펀칭 도구 디렉토리 대화상자가 열립니다. 기본적으로 기본 설치 폴더의 Catalog 폴더에 있는 Punches 폴더에 저장되어 있는 펀칭 도구가 표시됩니다. 펀칭 도구 디렉토리 대화상자의 왼쪽 상단에 있는 탐색 패널에서 작업공간을 클릭하여 Tutorial Files 폴더로 전환합니다.
  3. Cylinder Clampmetric_hole.ide를 선택하고 열기를 클릭하여 펀칭 도구 대화상자를 표시합니다.
  4. 예제 파일에는 서로 크기가 다른 2개의 펀치가 있으며, 표시되었지만 사용되지 않은 스케치의 세 중심점에 2.5mm 지름 펀치가 미리 보여집니다. 2.5mm 지름 펀치가 두 중심점에 필요한 동안 먼저 12mm 펀치에 사용될 중심점의 선택을 취소해야 합니다. Shift 키를 누른 채 표시된 것과 같이 커서를 중심점으로 이동하고 클릭하여 중심점의 선택을 취소합니다.
  5. 펀칭 도구 대화상자에서 마침을 클릭하여 나머지 두 중심점에 2.5mm 지름 펀치를 배치하고 대화상자를 닫습니다.
다음으로 유사한 일련의 단계를 수행하여 12mm 지름 펀치를 배치합니다.
이전 | 다음
