시작하기 전
응용프로그램 옵션
파일을 클릭하여 기본 VBA 프로젝트에서 IVB 파일의 이름과 위치를 확인합니다.
Default.ivb는 Visual Basic Editor에 처음 액세스할 때 작성되는 빈 매크로 파일(IVB)입니다. 이 파일에 배치된 모든 매크로는 시작할 때 로드됩니다.
사용자 매크로 작성
- 시작하려면 Microsoft Windows 탐색기에서 응용프로그램 옵션, 파일 탭의 기본 VBA 프로젝트에서 지정된 위치로 이동하고 Rotate.ivb를 복사하여 추출합니다.
주: 필요한 경우, 응용프로그램 옵션의 파일 탭에서 기본 VBA 프로젝트에 대해 지정된 대로 폴더를 작성합니다.
- Autodesk Inventor에서 도구 탭
옵션 패널
VBA 편집기를 클릭합니다 .
- VBE(Visual Basic Editor)에서 파일
프로젝트 로드를 선택하고 앞에서 언급한 위치를 찾습니다. Rotate.ivb를 선택하고 열기를 클릭합니다. 다음으로, Rotate.ivb 코드를 default.ivb로 복사합니다.
- VBE에서 회전 옆에 있는 더하기 기호(+)를 확장합니다.
- 회전 폴더의 Module1 옆에 있는 아이콘을 끌어서 default.ivb 프로젝트 맨 위에 놓습니다.
주: 또한 Rotate 코드를 복사하여 default.ivb 창에 붙여 넣을 수 있습니다.
Rotate 코드가 default.ivb 파일로 복사됩니다.
- 3단계에서 로드된 Rotate.ivb를 선택하여 중복 코드를 제거한 다음 파일
프로젝트 언로드를 클릭합니다.
- 저장을 클릭하여 default.ivb의 변경 사항을 저장하고 VBE를 닫습니다.
또한 아이콘을 작성하여 default.ivb에 있는 매크로를 실행할 수도 있습니다.
매크로 실행 명령
- 그래픽 데이터가 들어 있는 부품 파일(.ipt) 또는 조립품 파일(.iam)을 엽니다.
- 리본에서 도구 탭
옵션 패널
매크로를 클릭합니다 .
- 매크로 대화상자에서 카메라 회전을 클릭하고 실행을 클릭합니다.
매크로 명령 작성
- 매크로의 아이콘을 만들어 리본의 사용자 정의 패널에서 매크로를 표시할 수 있습니다. 먼저 Microsoft Paint와 같은 그래픽 프로그램을 사용하여 아이콘의 BMP 이미지를 작성합니다. 높이와 너비가 각각 16 x 16 픽셀의 작은 아이콘과 32 x 32 픽셀의 큰 아이콘(해당되는 경우)을 작성합니다.
- 응용프로그램 옵션에 지정된 대로 .ivb 파일과 같은 위치에 아이콘을 저장합니다.
- 명명 규칙 ModuleName.SubName.Size.bmp를 사용하여 아이콘을 명명합니다.
ModuleName은 매크로의 모듈 이름이고 SubName은 하위 루틴 이름이며 Size는 Small 또는 Large로 지정할 수 있습니다. 예를 들어 Rotate 매크로에 사용되는 .bmp 파일은 Module1.RotateCamera.Small.bmp입니다.
다음으로, .bmp 파일을 Autodesk Inventor의 사용자 정의 패널에 지정합니다.
- 리본을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 사용자 명령 사용자화를 선택합니다.
- 사용자 명령 사용자화 대화상자에서 드롭다운 화살표, 명령 선택, 매크로를 차례로 클릭합니다. default.ivb 파일에 있는 매크로가 왼쪽 창에 표시됩니다.
- 사용자 정의 패널에 추가할 매크로를 선택하고, 추가를 클릭합니다.
리본의 사용자 정의 패널에 매크로가 표시됩니다.
주: 매크로가 무한대 기호로 표시되면 BMP가 잘못된 위치에 있거나 이름이 잘못 지정되었거나 크기가 올바르지 않은 경우입니다.
- 확인을 클릭합니다.
- 매크로를 실행하려면 그래픽 창에서 객체를 선택하고 카메라 회전을 클릭합니다.
