삽입물 작성
이 작업은 선명한 내부 구석과 같은 피쳐를 작성합니다. 이러한 피쳐는 비용이 더 많이 드는 프로세스를 사용하지 않을 경우 형성하기가 어렵습니다.
액세스:
  코어/중공 탭에서 삽입물 작성을 클릭합니다.
쉐이프와 수동 면 선택을 사용하여 삽입물 작성
프로파일
제품, 코어 또는 중공에서 삽입물을 모델링할 면 세트를 지정합니다.
프로파일 루프
삽입물의 기본 본체를 돌출시킬 프로파일을 지정합니다.
종료 - 금형
평면
삽입물의 끝 면을 정의할 평면형 면을 지정합니다.
종료 - 거리
방향
삽입물을 느슨하게 풀 축, 모서리 또는 평면형 면을 지정합니다.
거리
삽입물을 연장할 때 적용할 기준 값을 정의합니다.
방향
삽입물의 방향을 제어합니다.
틈새
틈새 매개변수를 지정할 수 있는 틈새 탭을 사용하도록 설정합니다.
자세히
이 대화상자에 더 많은 옵션이 표시됩니다.
기타 설정 삽입물의 간격띄우기테이퍼 값을 정의합니다.
쉐이프와 자동 면 및 루프 선택을 사용하여 삽입물 작성
프로파일 쉐이프별
면 세트 도구
시드 면 선택
경계 면이 인접한 경우 체인으로 면을 연결할 시드 면을 선택하기 전에 자동 프로파일 루프를 선택합니다.
경계 면 선택
필요한 경우 경계 면 포함을 선택하여 경계 모서리를 포함합니다.
선택 세트 생성/업데이트를 클릭하여 선택된 도면요소를 추가합니다.
면 선택에 선택 세트 추가를 클릭하여 프로파일 루프를 생성합니다.
종료 - 금형
평면
종료 - 거리
방향
거리
방향
삽입물의 방향을 제어합니다.
틈새
자세히
템플릿을 사용하여 삽입물 작성
프로파일
쉐이프
드롭다운 리스트에서 쉐이프를 지정합니다.
배치 - 선형
평면
템플릿 스케치를 그릴 평면 표면을 지정합니다.
참조 1
모서리를 위치 참조로 지정합니다.
참조 2
첫 번째 모서리에 직각인 두 번째 모서리를 위치 참조로 지정합니다.
방향
참조의 방향을 제어합니다.
배치 - 동심
평면
동심 참조
템플릿의 중심을 정의할 원, 호 모서리 또는 원통 면을 지정합니다.
배치 - UV 값
UV 값
UV 좌표 값을 지정합니다
종료 - 금형
면 선택
참조 방법으로 표면을 지정합니다.
구성요소 선택
참조 방법으로 구성요소를 지정합니다.
참조
그래픽 창에서 삽입의 끝 면을 정의할 표면 또는 구성요소를 지정합니다.
앞으로
삽입을 앞 방향으로 연장합니다.
뒤로
삽입을 뒤 방향으로 연장합니다.
종료 - 거리
참조
그래픽 창에서 삽입 솔리드를 자를 구성요소를 지정합니다.
거리
삽입을 연장할 때 적용할 기준 값을 지정합니다.
앞으로
삽입을 앞 방향으로 연장합니다.
뒤로
삽입을 뒤 방향으로 연장합니다.
양방향
삽입을 앞과 뒤 방향으로 연장합니다.
회전
각도
삽입을 회전할 각도를 정의합니다.
틈새
틈새 탭을 사용하도록 설정하고 틈새 매개변수를 정의합니다.
확장 대화상자
기타 설정 삽입의 간격띄우기테이퍼 값을 정의합니다.
스케치에서 삽입물 작성
프로파일
스케치 루프
삽입을 돌출시킬 단일 프로파일 또는 다중 프로파일 스케치 삽입을 지정합니다.
종료 - 금형
면 선택
참조 방법으로 표면을 지정합니다.
구성요소 선택
참조
앞으로
삽입을 앞 방향으로 연장합니다.
뒤로
삽입을 뒤 방향으로 연장합니다.
종료 - 거리
참조
거리
앞으로
삽입을 앞 방향으로 연장합니다.
뒤로
삽입을 뒤 방향으로 연장합니다.
양방향
회전
각도
삽입을 회전할 각도를 정의합니다.
틈새
확장 대화상자
틈새
매개변수 테이블
그림을 참고하여 입력하는 틈새 치수를 지정합니다.
