AutoCAD 도면 파일을 변환할 때 블록 정의가 ProdName 도면 파일의 Autodesk Inventor로 변환됩니다.
내포된 블록은 단일 블록으로 분해되어 가져오기됩니다. 블록 정의는 검색기의 도면 자원 폴더에서 스케치된 기호 형식으로 변환됩니다. 블록 복제가 스케치된 기호 복제로서 시트에 삽입됩니다.
Autodesk Inventor에서 작성한 스케치된 기호와 같은 방법으로 가져온 기호의 복제를 도면에 배치할 수 있습니다.
다른 도면에서 블록 정의를 사용하려면 블록 정의를 해당 파일의 도면 자원에 복사하십시오. 모든 새 도면에서 블록 정의를 사용할 수 있게 하려면 도면 파일을 작성하는 데 사용하는 템플릿에 블록 정의를 추가하십시오.
AutoCAD 도면(.dwg) 또는 Autodesk Inventor 도면(.dwg)을 열면 AutoCAD 블록 정의가 Autodesk Inventor의 AutoCAD 블록 복제로 그대로 유지됩니다. 이 블록은 AutoCAD에서와 같이 Autodesk Inventor에 표시됩니다.
Autodesk Inventor 도면 파일(.dwg)의 AutoCAD 블록에 대해 다음과 같이 수행할 수 있습니다.
블록 속성 값을 편집할 수 있습니다. 기존 값을 수정하고 새 값을 입력할 수 있습니다.
블록은 AutoCAD에서와 같이 Autodesk Inventor에서 동일한 도면층을 유지합니다.
Autodesk Inventor 도면 시트에 있는 고유 AutoCAD 블록을 재사용할 수 있습니다. 또한 Autodesk Inventor 부분조립품 뷰에 2D AutoCAD 형상을 참조 데이터로 포함할 수도 있습니다. AutoCAD 블록 가져오기 명령을 사용하여 한 dwg 파일에서 다른 dwg 파일로 블록 정의를 삽입합니다.
파일의 모든 블록 정의는 AutoCAD 블록이라는 검색기의 폴더에 표시됩니다. 도면 시트에 블록 복제가 삽입되면 해당 시트에 대한 AutoCAD 블록 폴더에 노드가 추가됩니다.
뷰 블록에서 선, 호, 원 등의 AutoCAD 객체에 액세스해야 할 경우 ![]()
열기를 사용하여 AutoCAD 객체를 Autodesk Inventor 객체로 변환합니다. 열기 대화상자에서 옵션을 가져오기로 설정합니다.
Inventor에서는 한 .dwg 파일에서 정의된 블록을 다른 .dwg 파일로 가져올 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 AutoCAD와 Autodesk Inventor 간에 표준 블록을 재사용할 수 있습니다.
블록을 Autodesk Inventor로 가져오면 블록 정의가 파일의 도면 자원에 추가되고 블록 복제가 활성 도면 시트에 추가됩니다.
AutoCAD와 Autodesk Inventor의 블록 모양은 같습니다. 속성은 AutoCAD와 Autodesk Inventor에서 동일하게 작동합니다. Autodesk Inventor에서는 블록 정의를 수정할 수 없습니다.
