응력 해석 분석 설정은 모든 시뮬레이션에 적용 가능합니다. 새 시뮬레이션이 시작될 때 이러한 기본 설정이 사용됩니다. 시뮬레이션 특성을 변경하여 시뮬레이션별로 전역 설정을 재지정할 수 있습니다.
이 섹션에서는 분석 탭에 있는 컨트롤에 대해 설명합니다.
액세스: |
리본:
응력 해석 탭
설정 패널
응력 해석 설정
분석 탭
| 분석 기본값 | ||
| h 미세 조정의 최대 수 |
수렴에 대한 h 미세 조정 단계의 기본 수를 설정합니다. 기본값은 0입니다. 일반적으로 이 수를 5 아래로 유지하는 것이 좋으며, 특히 3이나 4가 이상적입니다. 중지 기준에 부합할 경우 미세 조정의 최대수에 도달하기 전에 분석 프로세스가 중지됩니다. |
| 중지 기준(%) |
선택한 시뮬레이션 결과에서 지정된 백분율 범위의 연속된 값이 반환되는 경우 미세 조정 프로세스가 중지됩니다. 기본값은 10입니다. 또한 중지 기준이 충족되기 전에 미세 조정 수가 충족되면 해당 프로세스가 중지됩니다. |
| h 미세 조정 임계값(0-1) |
모든 새 시뮬레이션의 기본 h 미세 조정 임계값을 지정합니다. 값은 0-1 범위에 있어야 합니다.
기본값 0.75는 상위 25%에서 동일한 오류가 있는 요소가 미세 조정되도록 지정합니다. |
| 강체 모드 감지 및 제거 | 모든 새 시뮬레이션의 기본 설정을 지정합니다. 불충분한 구속조건이 정의된 문제에서 강체 모드를 제거합니다. 그러나 유효한 탄성 솔루션을 통해 하중의 균형이 조정되었습니다. | |
| 접촉 표면에서의 개별 응력 | 모든 새 시뮬레이션의 기본 설정을 지정합니다. FEA 공식에서 접촉 표면에서의 비연속적인 응력을 명시적으로 표현하려면 선택합니다. 응력의 일부 구성요소는 접촉하는 부품의 다른 재질 때문에 비연속적일 수 있습니다. 주: 이 옵션을 선택하면 접촉 표면에서의 평균 결과가 비활성화됩니다.
| 결과 | ||
| 결과 파일에 대한 OLE 링크 작성 | 결과 파일에 대한 OLE 링크를 작성합니다. 선택하지 않으면 OLE 링크가 설정되지 않습니다. 설정이 문서의 모든 시뮬레이션에 적용됩니다. | |
