룸(loom) 발생 순서 및 ID 변경
룸(loom)은 여러 개의 세그먼트에 지정할 수 있는 유일한 가상 부품 유형입니다. 또한 단일 하네스에 둘 이상의 룸(loom)을 지정할 수도 있습니다. 따라서 룸(loom)에는 추적을 위해 순서와 ID가 지정됩니다.
룸(loom) 순서는 하네스에서 룸이 배치된 시간과 위치를 기준으로 합니다. 예를 들면, 한 조각의 수축 튜빙을 와이어 번들에 배치(룸 순서 1)한 다음 이 와이어 번들을 메쉬 브레이드에 배치(룸 순서 2)할 수 있습니다. 룸(loom) 순서는 부착할 룸의 크기도 결정합니다.
룸(loom)의 이름은 부분 지정자와 함께 룸 ID를 사용하여 지정합니다. 부분 지정자는 여러 개의 세그먼트에 하나의 룸(loom)을 지정할 때 필요합니다. 예를 들면, 긴 와이어 번들로 구성된 연속하는 두 세그먼트에 하나의 룸(loom)을 지정하는 경우 룸은 두 부분 이상으로 구분됩니다. 이 경우 각 부분을 다른 세그먼트에 지정할 수 있습니다. 두 세그먼트에 지정된 룸(loom)의 ID가 Loom1인 경우 첫 번째 룸 부분 발생에는 Loom1:1이라는 이름이 지정되고 두 번째 룸 부분 발생에는 Loom1:2라는 이름이 지정됩니다. 또한 룸(loom) ID는 BOM에서 개별 룸이 모든 세그먼트의 누적 길이를 가진 하나의 조각으로 간주되도록 각 세그먼트에서 개별 룸을 연결합니다.
룸 ID 변경
  1. 하네스 조립품을 활성화합니다.
  2. 검색기나 그래픽 창에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 상황에 맞는 메뉴에서 하네스 특성을 선택합니다.
  3. 발생 탭에서 룸(loom) ID를 입력하거나 화살표를 클릭하여 리스트에서 선택합니다.
  4. 확인을 클릭합니다.
    발생에 대한 룸(loom) 정의가 선택한 룸의 정의로 변경됩니다.
주: 세그먼트에 지정된 룸(loom)의 ID만 변경할 수 있습니다. 새로 지정된 룸(loom) ID가 이미 있고 세그먼트에서 이 ID를 사용하지 않은 경우 새 ID 텍스트는 오류를 나타내는 빨간색으로 표시됩니다. 이 경우 룸(loom) ID가 적용되지 않습니다.
룸(loom) 순서 변경
  1. 하네스 조립품을 활성화합니다.
  2. 검색기 또는 그래픽 창에서 룸(loom)이 부착된 와이어, 케이블 와이어 또는 세그먼트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 상황에 맞는 메뉴에서 하네스 특성을 선택합니다.
  3. 화면표시 탭을 클릭합니다.
  4. 순서 리스트에서 재정리할 룸(loom) 발생을 선택합니다.
  5. 위쪽 또는 아래쪽 화살표를 클릭하여 리스트에서 룸(loom) 순서를 조정합니다.
  6. 확인을 클릭합니다.
