조립품 검색기
검색기는 조립품의 내용을 계층구조로 나타냅니다. 검색기 패널의 명령을 사용하여 필요한 작업에 따라 검색기 뷰를 사용자화할 수 있습니다.
검색기 뷰는 무엇을 의미합니까?
검색기 내용에는 현재 조립품 파일이 표시됩니다. 검색기 뷰를 모델링 뷰 또는 조립품 뷰로 나타낼 수 있습니다. 조립품 뷰는 다음 순서로 되어 있습니다.
조립품 뷰에서 피쳐는 가려집니다. 조립품 관계는 관련된 쌍의 두 구성요소 아래에 표시됩니다.
모델링 뷰는 검색기 계층구조의 맨 위에 있는 단일 폴더로 관계를 수집합니다.
검색기에서 내포 단계에는 제한이 없습니다. 검색기 창 옆과 맨 아래에 있는 스크롤 막대를 사용하여 추가 상세 정보를 볼 수 있습니다.
조립품에서 사용할 수 있는 다른 검색기는 무엇이 있습니까?
컨텐츠 센터 즐겨찾기 및 표현 검색기는 내용에 해당하는 뷰를 표시합니다. 검색기 패널의 제목 막대를 클릭하여 선택합니다.
검색기 내용을 단순화할 수 있습니까?
대형 조립품의 경우 검색기 컨텐츠가 복잡해질 수 있으므로 필터를 통해 형상을 숨길 수 있습니다. 보다 쉽게 조립품 관계나 부품 피쳐에 대한 작업을 할 수 있도록 검색기에서 작업 피쳐의 가시성을 제어할 수 있습니다.
기타 도구로는 하위 피쳐 또는 부품만 표시와 주, 문서 및 경고 숨기기가 있습니다.
구성요소는 검색기에서 어떤 방법으로 명명됩니까?
구성요소는 조립품에 배치될 때 파일 이름과 함께 자동으로 명명됩니다. 구성요소의 다중 발생을 배치하는 경우 해당 발생에 점증적으로 번호가 매겨집니다. 검색기에서 구성요소의 이름을 보다 설명적으로 변경할 수 있지만 변경을 하더라도 파일 이름은 변경되지 않습니다.
조립품 피쳐 관계부품 은 나타내는 구성요소의 이름으로 자동 명명됩니다. 관계부품의 이름을 직접 바꿀 수는 없지만 구성요소의 이름을 변경하게 되면 모든 해당 관계부품의 이름이 자동으로 변경됩니다.
피쳐는 검색기에서 어떻게 표시됩니까?
피쳐를 배치할 때 피쳐에 자동으로 이름이 지정됩니다. 적합한 경우 피쳐 매개변수 정보를 사용하여 부품 피쳐 이름을 확장할 수 있습니다.
검색기에 자세한 피쳐 정보를 표시하려면 검색기 필터 메뉴에서 확장 이름 표시를 선택합니다. 또는 옵션을 클릭합니다. 그런 다음 응용프로그램 옵션 대화상자의 부품 탭에서 검색기에서 피쳐 노드 이름 뒤에 확장 정보 표시 옵션을 선택합니다.
주: 검색기에서는 피쳐 매개변수를 편집할 수 없습니다.
확장 피쳐 이름은 부품, 판금 부품, 조립품 모델링 뷰 및 도면 환경에서 확인할 수 있습니다. 확장 문자열의 형식과 내용은 변경할 수 없습니다.
검색기 기호는 무엇을 의미합니까?
상황에 맞는 메뉴에서 옵션을 선택하여 대부분의 조립품 기능의 수행을 시작할 수 있습니다. 예를 들어, 구성요소 가시성, 사용 가능 상태(선택 및 편집을 위한), 고정 또는 가변 상태 및 자유도 표시 등을 변경할 수 있습니다. 이러한 설정은 편집 세션 동안 언제든지 변경할 수 있으므로 현재 상태는 검색기의 기호로 표시됩니다.
관계에 오류가 발생하면 검색기의 다른 기호들이 알려 줍니다. 해당 관계에 대한 정보에 액세스한 다음 구성요소를 편집하여 오류를 제거할 수 있습니다.
검색기에 있는 피쳐의 끝 노드 기호는 해당 피쳐가 조립품에서 작성되었음을 나타냅니다. EOF 기호의 위치는 조립품 피쳐의 현재 되돌림 상태를 표시합니다. EOF 노드 아래에 있는 항목의 기호는 음영처리되며 이는 모형에서 임시로 제거되었음을 나타냅니다.
