DWF 마크업
설계 최종 단계에서 검토용으로 도면을 게시하고 정정 사항 및 주석을 온라인으로 받을 수 있습니다. 주석을 구현하고 응답한 후 도면을 다시 게시할 수 있습니다.
검토를 위해 설계를 제출하려면 2D 도면의 DWF(Design Web Format) 파일을 게시합니다. 그런 다음 고객이나 설계를 검토해 주길 바라는 사람에게 보냅니다. 검토자는 Autodesk Design Review에서 DWF 파일을 열고 해당 파일에 마크업을 추가한 후 설계자에게 다시 보낼 수 있습니다. Autodesk Inventor에서 2D 도면의 마크업된 DWF 파일을 열면 검색기 영역에 마크업이 표시됩니다. 마크업을 끄고 변경한 다음 마크업의 상태를 변경하고 DWF 파일을 다시 게시하여 다른 검토용으로 보냅니다.
주: Autodesk Design Review를 사용하여 마크업이 포함된 DWF 파일을 열어서 볼 수 있습니다. 그러나 2D 도면의 Autodesk Design Review에서만 마크업을 작성할 수 있습니다. DWF 파일은 3D 모형으로 게시할 수 있지만 3D 파일의 Autodesk Design Review 마크업은 Autodesk Inventor에서 열 수 없습니다.
마크업 삽입
Autodesk Design Review를 사용하여 DWF 파일에 마크업을 삽입합니다. 마크업은 2D 도면의 DWF 파일에 삽입되는 단일 주석 또는 주석 달기 형상 정정 표시입니다.
Autodesk Design Review를 사용하면 종이로 된 도면에 마크업을 추가하는 것처럼 전자식으로 마크업을 추가할 수 있습니다. DWF 파일에 주석 달기 형상을 추가하는 것 외에 마크업에 상태를 지정하고 주석을 추가할 수도 있습니다. 마크업과 마크업의 상태는 DWF 파일에 저장됩니다. Autodesk Design Review에서 마크업을 작성하는 방법에 대한 자세한 내용은 Autodesk Design Review 도움말 문서를 참고하십시오.
마크업을 Autodesk Inventor에서 보려면 마크업이 포함된 DWF 파일을 엽니다. 마크업 세트는 마크업 검색기에 표시됩니다.
마크업 세트란 단일 DWF 파일에 포함된 마크업 그룹을 말합니다. 마크업 세트를 마크업 검색기에 로드하면 트리 뷰에 마크업 있는 각 도면 시트와 연관된 마크업이 표시됩니다. 마크업 검색기에서 개별 마크업을 선택합니다. 해당 상태와 기타 상세 정보(예: 마크업 작성자, 작성한 날짜 및 시간, 마크업과 연관된 주석)를 볼 수 있습니다.
DWF 파일에 표시할 수 있는 Autodesk Design Review에서 작성된 기타 마크업 유형은 텍스트 블록, 주석 달기 형상, 치수 및 스탬프입니다. 주석만 상태가 지정되고 마크업 검색기에 표시됩니다.
Autodesk Design Review를 사용하여 다음과 같은 방법으로 DWF 파일을 수정할 수 있습니다.
마크업 세트 다시 게시
마크업을 검토한 다음에는 해당 상태를 변경하고 주석을 추가하여 마크업과 함께 저장할 수 있습니다.
마크업 검색기에서 마크업 상태를 변경할 마크업을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 마크업 특성 대화상자를 표시할 수 있습니다.
새 마크업의 기본 상태는 <없음>입니다. 마크업 상태를 질문, 검토용 또는 닫힘으로 변경할 수 있습니다.
프로그램이 DWF 파일에 마크업 상태의 변경 사항 및 추가된 주석을 자동으로 저장하고, 다시 게시할 때 이를 포함시킵니다. 마크업 세트 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 마크업 이력 변경 저장을 클릭하여 마크업 변경 사항을 저장할 수도 있습니다.
마크업 세트를 보고 도면을 변경한 후 추가 검토를 위해 마크업 세트를 다시 게시할 수 있습니다.
마크업 세트를 다시 게시하면 마크업 및 마크업에 대한 변경 사항이 DWF 파일에 저장됩니다. 누군가가 Autodesk Design Review에서 다시 게시된 DWF 파일을 검토할 때 도면에 대한 변경 사항이 표시됩니다. 마크업의 상태 및 상세 정보에 대한 모든 변경 사항이 표시됩니다.
시트가 삭제되거나 다시 정렬된 DWF 파일을 다시 게시하면 다시 게시된 DWF 파일에 새로운 시트 순서가 반영됩니다. Autodesk Design Review에서 DWF 파일에 추가된 시트는 다시 게시된 DWF 파일에 포함되지 않습니다.
