Autodesk Inventor 부품, 도면, 조립품, 프리젠테이션 및 매개변수를 데이터에 따라 다양한 형식으로 저장 또는 내보낼 수 있습니다.
케이블 및 하네스 파일의 경우 상위 하네스 조립품의 상황에서만 하네스 부품을 저장할 수 있습니다. 하네스 부품에 대한 변경 사항이 없으면 이 대화상자에 나열되지 않습니다. 상위 하네스 조립품을 자체적으로 저장할 수 있습니다.
튜브 및 파이프 파일의 경우, 튜브 및 파이프 루트 부품과 런 조립품을 마스터 런 조립품의 컨텍스트에만 저장할 수 있습니다. 루트 부품 또는 런 조립품을 변경하는 편집을 수행하고 예를 클릭하여 종속 항목을 저장하면 마스터 런 조립품도 예로 변경됩니다. 루트 부품 또는 런 조립품의 상태를 변경하는 경우, 마스터와 기타 모든 수정된 런 조립품 또는 마스터 런 조립품 아래의 루트 부품도 단위로 저장해야 합니다.
옵션을 설정하고 도면의 시트를 PDF 파일로 내보낼 수 있습니다.
작성하는 PDF 파일의 벡터 및 래스터 그래픽에 대한 픽셀 해상도를 지정할 수 있습니다. 해상도가 높을수록 정밀도가 높아지지만 파일 크기가 커집니다.
플롯용으로 PDF 파일을 작성할 때 해상도를 선택하여 플로터 또는 프린터의 출력과 일치시킵니다. 2400DPI가 넘는 고해상도는 보기 위한 것입니다. 예를 들어, 넓은 지역의 지형도와 같은 상세 정보가 많은 도면의 경우 PDF 파일의 상세 정보가 많을수록 더 높은 해상도 설정을 사용합니다. 아주 높은 해상도(40,000 DPI 이상)는 필요한 경우에만 사용해야 합니다. 해상도가 높게 설정되면 래스터 이미지 품질이 증가하고, 인쇄 속도가 느려지고, 메모리 요구 사항이 증가합니다.
저장 |
내보내기 |
부품 파일 |
IPT |
DWG, DWF, DWFx, PDF, BMP, GIF, IGES, IPT, JPEG, JT, PNG, SAT, STEP, TIFF, STL, CATIA V5(.CATPart), Parasolid 이진(.x_b), Parasolid 텍스트(.x_t), Pro/ENGINEER 그래니트(.g), Pro/ENGINEER 중립(.neu) |
조립품 파일 |
IAM |
DWG, DWF, DWFx, PDF, BMP, GIF, IGES, JPEG, JT, PNG, SAT, STEP, STL, TIFF, CATIA V5(.CATProduct), Parasolid 이진(.x_b), Parasolid 텍스트(.x_t), Pro/ENGINEER 그래니트(.g), Pro/ENGINEER 중립(.neu) |
Autodesk Inventor 도면 |
Autodesk Inventor 도면(DWG), Autodesk Inventor 도면(IDW) |
Autodesk Inventor 도면(DWG), Autodesk Inventor 도면(IDW), AutoCAD 도면 파일(DWG), DWF, DWFx, PDF, DXF, BMP, GIF, JPG 또는 JPEG, PNG, TIFF |
AutoCAD 도면 파일 |
DWG |
Autodesk Inventor 도면(DWG), AutoCAD 도면(DWG), Autodesk Inventor 도면(IDW), DWF, DWFx, PDF, DXF, BMP, GIF, JPG 또는 JPEG, PNG, TIFF |
판금 플랫 패턴 파일 |
기준 IPT 파일의 IPT |
DWG, DWF, DWFx, PDF, BMP, GIF, IGES, JPG 또는 JPEG, JT, PNG, SAT, STEP 모형 검색기에서 플랫 패턴을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 사본을 SAT, DWG 또는 DXF로 저장합니다. |
프리젠테이션 파일 |
IPN |
DWF, DWFx, PDF, BMP, GIF, JPG 또는 JPEG, PNG, TIFF |
스케치 또는 평면형 면 |
모형 검색기에서 스케치를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 DWG로 스케치 내보내기(AutoCAD/LT) 또는 DXF로 스케치 내보내기(AutoCAD R12/LT2)를 선택합니다. |
매개변수 |
XML |
