부품 리스트 필터 사용
부품 리스트에서 행을 필터 처리하려면 부품 리스트 필터를 사용합니다. 도면의 특정 부품 리스트에 대한 부품 리스트 필터를 정의하거나 부품 리스트 필터를 부품 리스트 스타일에 추가할 수 있습니다.
도면의 부품 리스트 필터 처리
부품 리스트 필터는 부품 리스트에서 행을 필터 처리하지만 부품 리스트 데이터를 변경하지는 않습니다. 즉, 수량(QTY) 값과 부품 리스트 재지정이 부품 리스트 필터를 적용한 후에도 변경되지 않습니다.
  1. 그래픽 창에서 부품 리스트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 부품 리스트 편집을 선택합니다.
  2. 부품 리스트 편집 대화상자에서 필터 설정을 클릭하여 필터 설정 대화상자를 엽니다.
  3. 새 부품 리스트 필터를 정의하려면 다음을 수행합니다.
    • 필터 항목 정의에서 필터 유형을 선택합니다. 해당 필터 옵션이 표시됩니다.
    • 필터 옵션을 설정하고 필터 추가를 클릭합니다. 선택을 취소하려면 필터 지우기를 클릭합니다.
    팁: 필터 설정 대화상자에서 필터 옵션을 선택하여 부품 리스트 필터를 편집합니다.
  4. 필터를 편집하려면 필터 리스트 필드의 필터를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 편집을 선택합니다. 필터 옵션을 변경하고 필터 추가를 클릭하여 변경 사항을 확인합니다.
  5. 리스트에서 필터를 삭제하려면 필터 리스트 필드의 필터를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 삭제를 선택합니다.
  6. 필터 리스트에서 적용하지 않을 필터에 대한 확인란의 선택을 취소합니다.
  7. 선택한 필터를 부품 리스트에 적용하려면 필터 확인란을 선택한 채로 둡니다. 부품 리스트 필터를 모두 사용하지 않으려면 필터 확인란의 선택을 취소합니다.
  8. 확인을 클릭하여 필터 설정 대화상자를 닫습니다.
    필터가 부품 리스트 편집 대화상자의 부품 리스트 행에 적용됩니다. 도면의 부품 리스트를 업데이트하려면 적용을 클릭합니다.
부품 리스트 스타일에 부품 리스트 필터 정의
부품 리스트 스타일에 정의된 부품 리스트 필터는 도면에서 특정 부품 리스트 스타일을 사용하는 모든 부품 리스트에 사용할 수 있습니다. 스타일에서 필터 옵션을 사용하지 않을 경우 필터가 기본적으로 적용되지 않지만 나중에 사용할 수 있습니다.
  1. 리본에서 관리 탭 스타일 및 표준 패널 스타일 편집기를 클릭합니다 .
  2. 스타일 및 표준 편집기 대화상자에서 부품 리스트 항목을 확장하고 부품 리스트 스타일을 선택합니다.
  3. 부품 리스트 스타일 패널에서 필터 설정을 클릭합니다.
  4. 필터 설정 대화상자에서 부품 리스트 필터를 정의합니다.
  5. 필요한 경우 필터 리스트에서 사용할 수 있는 필터를 편집하거나 삭제합니다.
    • 필터를 편집하려면 필터를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 편집을 선택합니다. 필터 옵션을 변경하고 필터 추가를 클릭하여 변경 사항을 확인합니다.
    • 리스트에서 필터를 삭제하려면 필터를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 삭제를 선택합니다.
  6. 필터링 부품 리스트에 대한 기본 설정을 지정합니다.
    • 필터 리스트 필드에서 기본적으로 적용하지 않을 필터에 대한 확인란의 선택을 취소합니다.
    • 모든 부품 리스트 필터를 기본적으로 사용하지 않으려면 필터 확인란의 선택을 취소합니다. 선택한 필터를 부품 리스트에 기본적으로 적용하려면 필터 확인란을 선택한 채로 둡니다.
  7. 확인을 클릭하여 필터 설정 대화상자를 닫습니다.
  8. 스타일 및 표준 편집기에서 저장을 클릭하여 변경 내용을 저장합니다.
