가져오기 작업을 위해 선택한 Alias 파일에 적용할 가져오기 기준을 지정합니다.
가져올 데이터 유형 및 Autodesk Inventor에서 해당 데이터를 그룹화할 방법을 지정합니다. 작업에 대해 선택한 파일 형식에 따라 사용 가능한 옵션이 결정됩니다.
- 액세스
- 가져오기 작업 대화상자에 Alias 파일이 선택된 상태에서 옵션을 클릭합니다.
가져오기 유형
- 연관 가져오기
- Inventor 파일과 Alias 원본 파일의 연관성이 유지됩니다. 가져온 후 Alias 파일이 변경되면 Inventor 파일에 변경 사항이 반영됩니다.
주: 연관 가져오기를 선택하면 다른 모든 옵션을 사용할 수 없게 되므로 적용할 수 없게 됩니다. Alias 2009 이상 버전의 .wire 파일만 가져올 수 있습니다.
- 비연관 가져오기
- 연관성 없이 Alias 파일을 가져옵니다.
주: 모든 버전의 Alias .wire 파일을 가져올 수 있습니다.
저장 옵션
구성요소를 저장하는 방식을 지정합니다.
- 로드하는 동안 구성요소 저장
- 가져온 구성요소를 변환한 후 자동으로 디스크에 저장하려면 선택합니다. 같은 그룹에 속해 있는 대상 편집 상자에 지정된 경로에 부품 및 조립품 파일을 저장합니다. 파일을 저장할 경우 같은 이름의 기존 파일은 이전 버전 폴더로 이동합니다.
변환 보고서
변환 보고서를 포함할 것인지 아니면 디스크에 저장할 것인지를 지정합니다.
- 문서에 포함
- 변환 보고서를 생성하고 부품 또는 조립품 문서에 포함하려면 이 옵션을 선택합니다. 이 항목은 기본적으로 선택됩니다.
- 디스크에 저장
- 변환 보고서를 생성하고 디스크에 저장하려면 이 옵션을 선택합니다.
가져올 도면요소 유형
도면요소(예: 솔리드, 표면, 와이어)를 가져오려면 선택합니다.
데이터 조직
Inventor 파일에서 데이터가 작성되는 방식을 지정합니다.
- 조립품을 단일 부품으로 가져오기
- Alias 가져오기에는 사용할 수 없습니다.
- 데이터를 배치할 그룹 이름
- 복합 그룹의 이름을 지정합니다. 다음으로 표면 작성에 단일 복합 피쳐 또는 단일 구성 그룹이 선택되어 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.
- 기본값 객체 유형으로부터 파생된 기본 이름이 적용되며, 뒤에 증분 숫자가 붙습니다.
- 이전에 수동으로 입력한 이름 마지막에 수동으로 입력한 이름을 표시합니다.
- 다음에서 작성
- 가져온 데이터 구조의 단계(도면층)에서 데이터를 가져올지 여부를 지정합니다. 다음으로 표면 작성에 다중 복합 피쳐 또는 다중 구성 그룹이 선택되어 있는 경우 사용할 수 있습니다.
- 다음으로 표면 작성
- Inventor 파일로 표면을 가져오는 방식을 지정합니다.
- 개별 곡면 본체 부품 모델링 환경에서 각 곡면은 단일 곡면 본체로 작성됩니다. 각 곡면 본체에는 루트 노드의 하위인 자체 검색기 노드가 있습니다.
- 단일 복합 피쳐 각 곡면은 해당 곡면이 시작된 수준, 도면층 또는 그룹에 관계없이 단일 복합으로 작성됩니다. 그러면 루트 노드의 하위인 복합 주 하나만 생성됩니다.
- 다중 복합 피쳐(기본값) 단계, 도면층 또는 그룹으로부터 복합 피쳐가 작성됩니다. 각 단계, 도면층 또는 그룹이 개별 복합 피쳐로 작성되며, 처음 시작되었던 단계, 도면층 또는 그룹의 이름과 같은 이름이 지정됩니다. 각 복합 피쳐에는 루트 노드의 하위인 자체 검색기 노드가 있습니다.
- 단일 구성 그룹 각 곡면은 처음 시작되었던 단계, 도면층 또는 그룹에 관계없이 구성 환경에서 단일 그룹으로 작성됩니다. 그러면 구성 폴더 노드의 하위인 그룹 노드 한 개가 생성됩니다.
- 다중 구성 그룹 각 그룹은 단계, 도면층 또는 그룹으로부터 작성됩니다. 각 단계, 도면층 또는 그룹이 개별 구성 그룹으로 작성되며, 처음 시작되었던 단계, 도면층 또는 그룹의 이름과 같은 이름이 지정됩니다. 각 구성 그룹에는 구성 폴더 노드의 하위인 자체 검색기 노드가 있습니다.
- 그룹 이름에 머리말 추가
- 그룹 이름에 머리말을 추가할지 여부를 지정합니다. 입력한 머리말은 원본 파일로 호출되는 그룹 이름에 추가됩니다. 다음으로 표면 작성에 다중 복합 피쳐 또는 다중 구성 그룹이 선택되어 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.
단위
가져오기 파일의 비원시 데이터에 사용할 단위를 지정합니다.
- 가져오기 단위
- 단위 선택 리스트를 제공합니다. 가져오기 파일에서 지정한 유형과 다른 단위 유형을 선택하는 경우 가져오기 파일에서 매개변수 값을 변환합니다.
사후 처리
가져올 파일에서 수행할 프로세스를 지정합니다.
- 로드하는 동안 부품 확인
- 가져온 데이터에 대해 품질 검사를 수행하려면 선택합니다. 잘못된 본체를 찾을 때까지 복합 내에서 각 본체를 검사합니다. 잘못된 본체는 하얀색 "i"로 표시되고 검사가 중지됩니다.
- 고급 수정 사용
- 가져오기 프로세스 후 부품을 수정하려면 선택합니다. 형상이 약간 변경되어 표면을 스티치할 수 있습니다.
- 자동 스티치 및 승격
- 가져오기를 수행할 때 표면을 스티치하려면 선택합니다. 솔리드 본체가 스티치되면 솔리드 본체처럼 부품 환경으로 승격됩니다. 곡면 데이터를 선택하여 구성 그룹으로 작성할 경우 변경에 사용할 수 있습니다.
