스케치 점 또는 구멍 중심을 사용하여 구멍 작성
스케치에서 점 명령으로 구멍 중심을 작성하거나 스케치 형상에서 선택된 끝점 또는 중심점을 사용합니다.
여러 스케치 점을 사용하여 한 피쳐에 동일한 구멍을 작성할 수 있습니다.
  1. 리본에서 3D 모형 탭 수정 패널 구멍을 클릭합니다 .
  2. 배치에서 스케치로부터를 선택합니다. 스케치가 가시적인 경우 이 옵션은 자동으로 설정됩니다.
  3. 구멍 중심점이 자동으로 선택됩니다. 중심이 선택되면 구멍을 미리볼 수 있습니다. Ctrl 또는 Shift 키를 누르고 선택 세트에서 중심점을 생략합니다.
    원하는 경우 선의 끝점, 직사각형, 호나 원의 호 또는 중심점을 클릭하여 구멍 중심을 지정합니다.
    왼쪽 마우스 버튼을 끌어 선택한 영역 내의 스케치 점을 구멍의 중심으로 사용할 수 있습니다.
  4. 부품 파일에 두 개 이상의 솔리드 본체가 있는 경우 솔리드 선택자를 클릭하여 포함된 솔리드 본체를 선택합니다.
  5. 드릴, 카운터보어, 접촉 공간 또는 카운터싱크 중에서 구멍 유형을 지정합니다.
  6. 드릴 점에서 드릴 점 유형을 선택합니다. 드릴 점 각도를 선택한 경우에는 각도를 설정합니다.
  7. 종료에서 거리, 전체 관통 또는 지정 면까지 중 하나를 선택합니다.
    거리 또는 전체 관통을 선택한 경우에는 필요하면 반전 을 클릭하여 구멍의 방향을 반전시킵니다. 지정면 까지 종료를 선택한 경우에는 구멍을 종료할 표면 또는 연장된 면을 클릭합니다.
  8. 구멍 유형을 선택합니다.
    • 단순 추가 설정이 필요하지 않습니다.
    • 틈새 구멍에 맞게 조임쇠를 지정합니다. 표준, 조임쇠 유형, 조임쇠 크기 및 조임쇠 맞춤을 선택합니다.
    • 탭 구멍을 선택한 경우에는 스레드 유형, 크기, 지정 및 클래스를 설정하고 오른쪽 또는 왼쪽 방향을 선택합니다. 부분 깊이가 필요한 경우 전체 깊이 확인란의 선택을 취소하고 구멍 미리보기 이미지에서 깊이를 설정합니다.
    • 테이퍼 탭 테이퍼 탭 구멍을 선택한 경우에는 스레드 유형 및 크기와 오른쪽 또는 왼쪽 방향을 지정하면 Autodesk Inventor에서 자동으로 지름, 테이퍼 각도 및 스레드 깊이를 계산합니다.
      주: 테이퍼 탭 구멍을 카운터보어와 함께 사용할 수 없습니다.
  9. 구멍 미리보기 이미지에서 구멍 매개변수에 대한 값을 설정합니다. 화살표를 클릭하여 값을 선택하거나, 측정 명령 또는 치수 표시를 사용하거나, 공차 대화상자에서 공차를 설정합니다.
  10. 필요에 따라 iMate 추정 확인란을 선택하여 구멍에 iMate를 자동으로 배치합니다.
  11. 확인을 클릭하여 지정된 매개변수로 구멍을 작성합니다.
  12. 주: 단일 스케치를 사용하여 서로 다른 구멍을 배치하려면 단일 스케치를 사용하여 다중 구멍의 위치를 배치합니다. 그런 다음 여러 구멍 피쳐에서 스케치를 공유할 수 있습니다. 구멍을 조립품 피쳐로 작성하면 스케치를 공유할 수 없습니다.
